Olie uit beluchtingsslang
frankc
Re: Olie uit beluchtingsslang
Hallo,
Dubbelle krukaskeerring koppellingszijde vervangen,bromfiets rijdt prima,maar gooit de olie nog steeds uit de beluchtingsslang.
Dus denk dat de boel weer uit elkaar mag.
Gewoon blijven lachen.
P@trick
Ja altijd wat met die dingen... persoonlijk zou ik eerst alle keerkringen vervangen waar je zo bij kan. En dan verder kijken of het blok helemaal open moet.
P@trick
Even iets wat mij te binnen schiet! Heb je er niet te veel olie in zitten? Maximaal 600 CC , sommige hier zeggen dat 450 cc ook al voldoende is.
- scirocco
Heel simpel ook al zit er 600cc in wat er ook in hoort. Hij mag het er gewoon niet uit smijtenP@trick schreef:Even iets wat mij te binnen schiet! Heb je er niet te veel olie in zitten? Maximaal 600 CC , sommige hier zeggen dat 450 cc ook al voldoende is.
Dan moet je probleem op zoeken en niet gaan oplossen met minder olie
P@trick
Dat is ook niet wat ik zeg, maar als je er 700cc in hebt zitten , gooit hij er dan olie uit , uit de slang..scirocco schreef:Heel simpel ook al zit er 600cc in wat er ook in hoort. Hij mag het er gewoon niet uit smijtenP@trick schreef:Even iets wat mij te binnen schiet! Heb je er niet te veel olie in zitten? Maximaal 600 CC , sommige hier zeggen dat 450 cc ook al voldoende is.
De vraag of er te veel in zit heb ik niet voorbij zien komen . Zou lullig zijn als het zoiets is en je haalt het hele blok open.
- scirocco
Is in het begin direct door hem beantwoord met zit zeker niet te veel olie in
frankc
Hallo,heb zelfs niets aan de peilstok,ook niet als im hem er in draai.
frankc
En hij loopt als een zonnetje. Maar na een rit van 15 km ben ik minimaal 50 ml kwijt.
P@trick
Overdruk? Keerringen? lekkende tussenpakking van midden Carter . Als oliepijl goed is , zit er niets anders op dan ophalen die handel.
Wel veel 50 ml voor zo’n klein stukje rijden , rookt de brommer niet als een gek?
frankc
bromfiets rookt niet,en die 50ml of meer gooit hij uit de ontluchtingsslang.
Het is du wel een mooie storing haha.
Zit niet veel anders op dan de zaak weer loshalen.
Zal pas over een tijdje zijn.
Ik hou jullie op de hoogte.
frankc
Opgelost!
Blok weer losgehaald.
Onder de beluchtingsnippel van de versnellingsbak,zit een kleine ruimte die door een kleine verbindingsopening met de versnellingsbak in verbinding staat.
Bij deze verbindingsopening ben ik te royaal met de vloeibare pakking geweest,waardoor deze opening niet voldoende open meer was.
Hierdoor kon er wel olie in de kleine ruimte komen,maar kon deze niet makkelijk meer terugstromen naar de versnellingsbak,en werd de olie door de beluchtingsslang eruit geduwd.
Weet niet hoe ik foto moet toevoegen,anders had ik dat gedaan voor de duidelijkheid.
Groetjes Frank
Groetjes Frank
Wauw,,,, dat had ik niet bedacht.
Zo zie je maar dat overal een rede voor is.
Dankje voor het melden van de oplossing
Heb je de pakking wel eerst uit de tube geknepen?
frankc
Nee dus,heb er ook geen erg in gehad dat dat kanaal open moest blijven.
Was wel open genoeg zodat er olie in de kleine kon,maar kon te moeilijk teruglopen dus.
