Lang verhaal kort, zuiger kwam tegen de kop. extra voetpakking heeft bij mij het probleem opgelost, loopt weer lekker van de week, wind mee, de 80 aangetikt
Tik in m'n blok
APGVW
Re: Tik in m'n blok
Heb ik ook gehad nadat ik de huidige kop er af had gehaald en daarna weer gemonteerd.
miran72
Re: Tik in m'n blok
Vandaag weer even gesleuteld aan dit probleemkind, blijf gewoon warmlopers krijgen maakt niet welke cilinder na een kilometer of 10 warmloper dan even afkoelen kan ik weer stukje rijden.
Vandaag Z1 cilinder erop gezet rijd even prima tikt ie 75 aan mooi geluid als ie op toeren is maar in lage toeren loopt ie zwaar beetje brommend klinkt niet goed en dan iiiihhhhh vast. Bougie heeft goede kleur.
Heb de uitlaat ontkoold, membraampakking vernieuwd, ander membraamplaat geprobeerd en ander membraam. Carburateurpakking die op de membraamplaat gaat vernieuwt.
Cilinder trekt geen valse lucht heb ik getest met remmenreiniger.
Ben een beetje uitgetest , weet het gewoon niet meer. start prima maar rijden ho maar.
Iemand nog meer ideeen ??
miran72
Re: Tik in m'n blok
UIteindelijk gaat ik dat proberen maar die kruk daar zie ik niks aan die heb ik al een keer eruit gehaald maandje geleden, zit nergens speling op maar dat zegt natuurlijk niet niet alles.
Ik vermoed dat hij getordeerd is.
Re: Tik in m'n blok
Geen leksporen achter je magneet en geen benzine lucht uit je oliebijvul gaatje?
Dan het volgende:
Iets kleinere zuiger + ontsteking niet te vroeg + 98 peut + 170 sproeier bij 2F2 / F5b met 16mm + castrol mengsmering en 1:35
Met dit als basis zou de FS1 zonder warmlopers het moeten doen.
Dan het volgende:
- Dr. Bob
Re: Tik in m'n blok
Op dit filmpje hoor je ook een FS1 die tikt, in eerste instantie dacht ik aan een kapot bigend.
Hele blok uit elkaar gehaald, krukas bleek in orde. Wel de lagers vernieuwd nu die toch uit elkaar lag
Weer onder de brommer gezet, nog steeds tikken!
- Dr. Bob
Re: Tik in m'n blok
Zoeken en uiteindelijk gevonden: een kantelende zuiger! Was dus een nieuwe imi zuiger. Sambal bij?
De cilinder was 41 mm boring, de imitatie zuiger was 40,95 bij de pen gemeten maar bovenaan maar 40,45!
Re: Tik in m'n blok
O, zuiger terugstoppen, kleinere sproeier erin en meer voorontsteking en janken maar. Wordt ie lekker heet, zet de zuiger lekker uit en loopt toch niet vast. Toch?
Re: Tik in m'n blok
Strak plan!
