Axel
Bericht door Axel »
Hoe lang moet je een nieuwe zuiger eigenlijk inrijden? Ik ben namelijk van plan geswitcht. Geen ori f5b, aangezien ik eigenlijk nu zeer tevreden ben, brom trekt heel lekker en als ie goed warm is gaat ie 70. Ik ga wel men zuiger vervangen (die er nu inzit heeft al behoorlijk wat kilometers gedraaid en aan de zijkanten al aardig bruin/zwart). Dan koop ik een originele zuiger denk. 30 euro'tjes bij almere en daar moet ik ook nog wat stickers vandaan hebben.
is dat te doen?
ik kan zelf totaal niet lasse ofzo, dus als eventueel iemand dit zou willen doen voor enkele tractaties ofzo.
ja, ik weet niet zeker dat top hoger ligt dan, maar kan maar probere, mar hij zou toch wle harder moeten gaan met 16 mm carb.
Thomash
Bericht door Thomash »
Vast wel een technische school in de buurt? daar even aan iemand vragen die op zijn oldtimer wegrijd ;) of een autogarage op zaterdag. daar word volop gebeunt
Andries
Bericht door Andries »
axel voor een nieuwe zuiger zou ik ongeveer 250 km rekenen en dan echt niet harder dan 40/50 km/u gaan, daarna kun je de snelheid geleidelijk gaan opvoeren
Axel
Bericht door Axel »
Ok thnx :)
Martijn
Bericht door Martijn »
Mijn probleem:
Als ik weg rijd thuis trekt hij prima op, maar boven in zn toeren stottert hij als een gek. Na een tijdje wordt dit minder, maar als ik bijvoorbeeld in zn 3 rij, dan stottert hij bovenin dus. En als ik dan het gashendel verder dicht doe wordt dit minder, dan trekt hij dus wel door in zn toeren. Nu verdenk ik mn sproeier...
Mn setup =
immi f5b 50 cc
standaard kop
snelle schijf
16 mm
160 sproeier
onbegrensde 2f2 uitlaat met 32 mm bocht
13-44
Weet iemand wat ik moet veranderen om dit probleem te verhelpen ?
Bericht door jonnotje »
dat is te veel lucht dus :wink: of een te kleine sproeier...
Martijn
Hmm, dus grotere sproeier proberen ? ik hubsch er zo wel een 170 in :)
Ik denk eerder een te grote sproeier.. Als je met 3-kwart gas wel op top komt. Als je in 1x volgas geeft, duurt het dan ook ff voordat hij op toeren komt?
Martijn
Net 170 gestoken, komt helemaal niet op gas, hij blijft maar pruttelen en pruttelen en slaat ook niet dood ofzo ! Bougie is trouwens een b9 en kleur is koffiemetmelkbruin !
Probeer 150 eens :P 170 in een F5B is erg groot
Martijn
Heb ik ook erin gehad, zelfde probleem :(
Is het dan toch de ontsteking ?
is die bougie niet wat koud?
ne 9 bezig ik op echte toerenmakers, anders niet..
Een B9, dat had ik niet gelezen, probeer eerst maar eens een B7
Thomash
Hebben jullie weleens de brommer met de hogedrukspuit afgespoten bij een carwash? Ik zou dat namelijk best willen doen (vieze troep aarde en zand)
Maar ik twijfel :P omdat je er toch heel veel water opzet :P
is dit verstandig of niet
