		Berichten:  2159 		Lid geworden op:  17 jun 2006, 21:02
								door fs-ael   »  26 jan 2007, 15:02
			jawel het zal niet veel zijn maar er zit al 45mm in de cilinder
 die 0.25mm extra kan ook nog
 zal binnekort wel ff foto posten
		Berichten:  18370 		Lid geworden op:  12 jun 2006, 08:52
								door Tombo   »  26 jan 2007, 15:45
			doe maar es, ben benieuwd
ik wil dit jaar ook proberen of ik naar de rit in de moer kan
								door fs-ael   »  27 jan 2007, 14:19
			zou je moeten doen jah
hier ff foto van de cilinder hier zit al 45mm in
het cilinderhemd wati n het blok valt is 49mm - 45.25  en dan hou je
nog 1.875 mm over das genoeg
								door Tombo   »  27 jan 2007, 14:41
			wow.. ik heb een athena gehad met ook zo'n dunne zijwand... pistonclipje is toen los gekomen, resultaat: wand gescheurd bij de spoelpoort.. oppassen dat dat daar ook niet mee gebeurd
		Berichten:  11151 		Lid geworden op:  11 jun 2006, 22:13
								door Niels   »  27 jan 2007, 14:52
			Dit is ook geen aluminium denk ik
								door Tombo   »  27 jan 2007, 14:54
			nee, maar in een alu cilinder zit wel een nicasil wand en dat is een stukje heel veel harder als gietijzer
								door Niels   »  27 jan 2007, 14:55
			En hoe dik is die wand dan?
								door Tombo   »  27 jan 2007, 14:58
			heel dun, maar waaorm denk je dat er tegenwoordig bijna alleen maar nicasil cilinders zijn? En waarom slijten nicasil cilinders minder hard? Juist, omdat de wand sterker is
								door edje   »  27 jan 2007, 17:44
			Tombo schreef: wow.. ik heb een athena gehad met ook zo'n dunne zijwand... pistonclipje is toen los gekomen, resultaat: wand gescheurd bij de spoelpoort.. oppassen dat dat daar ook niet mee gebeurd
zon dunne wand heeft toch niks te maken met het los schenten van zon clipje?
								door Tombo   »  27 jan 2007, 18:19
			als dat clipje tussen je zuiger en cilinder komt, met zo'n dunne wand, heb je kans dat je wand scheurt (Wat ik dus had bij m'n athena, die had ook zo'n dunne wand)
								door fs-ael   »  28 jan 2007, 14:23
			je cilinder is dan toch wel kapot
dit gaat wel goed denk ik (btw het is geen cilinder van 400€ )
								Martijn
								door Martijn   »  29 jan 2007, 12:46
			Ik ga denk ik een weekendje naar tessel en terug
 en voor de rest leuk rond cruisen
