scheurtje in het zadel
boukekappers
Op het zadel van mijn fs1(2RU) is een naadje opengesprongen. Zit nu een scheurtje van 4cm die precies over de naad loopt, en ik moet oppassen dat hij nu niet verder uitscheurd.
Ben ermee langs leermaker geweest maar die kon er niets mee,
omdat het geen stevig leer was maar (sky ofzo?) van dat nepleer.
Iemand een idee hoe ik dit het beste kan verhelpen?
Misschien van de onderkant lapje tegenaan lijmen? en wat voor een lijm dan? Iemand beter idee?
gr
bouke
heb toch even foto gemaakt voor de duidelijkheid:
http://www.mijnalbum.nl/Foto=7TUF4V8Q
gr
bouke
- 2000km gereden
kijk eens op www.drvinyl.nl
eerst op nederland klikken en dan vestigingen
voor iemand in de buurt
dat zij echte kunstenaars gaten in autostoelen/dashboard je ziet er niks meer van
boukekappers
fs-ael schreef:kijk eens op www.drvinyl.nl
ben ik langs geweest, reparatie vroegen ze 60euro!! voor en ze konden er geen garantie op geven:S.
Dus gaa niet lukken.
Denk nu dat ik het gewoon vaststik , en aan de onderkant er nog een lapje van zelfde stof tegenaanplak met speciale lijm. Dan moet het wel blijven zitten denk ik.
boukekappers
Strippen verwijderen, nagels in het kontje verwijderen en het dekje er zo netjes mogelijk af halen. Kijken of het schuim nog goed is. Mocht dat niet het geval zijn de "rotte" delen er ui snijden en er nieuw schuim in lijmen (let wel op dat je ongeveer dezelfde hardheid schuim er in plaatst. Dan ga je naar een meubelstoffeerder met je oud dekje en je vraagt hem je dekje na te maken in zwart leer. Dit is wel iets duurder dan het nu gebruikte skai maar vele malen duurzamer, het is makkelijker weer te spannen als je het aanbrengt op de buddy en het staat gewoon veel mooier.
Als je het dekje weer hebt plaats je het schuim op het (indien nodig) opnieuw verchroomde onderstel en je legt het nieuwe dekje er overheen. Je gaat het midden bepalen en verdeelt het dekje goed zodat de afstanden overal gelijk zijn. Vergeet niet de rubber stripjes die aan de onderkant van het onderstel weer te plaatsen voordat je gaat bekleden anders slijt het dekje daar eenvoudig weer door. Je haalt bizon tix bij de bouwmarkt en plakt het dekje aan de onderzijde weer op je onderstel. Plaats eventueel knijpers om het op z'n plek te houden.
Vervolgens plaats je nieuwe schroefjes in de sleuf van je alu strippen en monteert deze (na ze gepolijst te hebben) weer op de zijkant. Toen je de bizon tix ging halen bij de bouwmarkt het je natuurlijk ook 7 rvs m5 slotboutjes meegenomen. Deze kun je ook mooi polijsten voordat je ze aanbrengt. Prik de gaatjes in het kontje even door en plaats de slotbouten..
Zo heb je voor je het weet weer een nieuwe buddy. En geloof me als ik zeg dat het de extra euro's waard is om het dekje in leer te nemen. Met name het strak trekken gaat super, ik heb ondervonden dat het met skai echt lastiger is omdat er veel meer rek in zit.
van het kreidlerforum geplukt, mischien heb je er wat aan
