ik ga eens proberen het spoeltje te vervangen
want iemand die ik heel goed ken en jaren lang
afsteller in de racerij is geweest zegt dat dat het is
ik heb absoluut geen verstand van de ontsteking want
dit is voor het eerst dat hij kapot is,
maar de contactpunten gaan helemaal niet open wat kan daar de oorzaak van zijn ? ~
de nok van het vliegwiel raakt de nok van de punten niet
schroef los, schroevendraaier in het gleufje van de punten, en linksom draaien..
ik zou je toch aanraden effe het afsteltopic door te lezen,
eenvoudige controles kan iedereen doen,
heeft geen zin dingen te vervangen als je niet zeker bent dat' dat is
bougie al vervangen?
klinkt misschien belachelijk, maar ik had overlaatst ook half m'n fs1 gedemonteerd omdat ik geen ontsteking had, en het bleek gewoon de bougie te zijn
niels16 schreef:maar dan moet het vliegwiel der af of niet ik heb geen poelie trekker
is zon condesator gewoon bij de huistuin en keujken brommerzaak verkrijgbaar
als je wil dat ie past zal het een brommerzaak worden,
een keukenmodel kan je ook steken zonder het vliegwiel eraf te doen, dan knip je het zwarte draadje door, en je hangt de condensator ergens op de kader, de bobijn of zo
er zijn bv andere brommers met een bobijn, waar die er vast opzit.. camino bv
Hoe haal je dat vliegwiel eraf trouwens? Ik probeerde net die grote moer eraf te draaien door em in zn versnelling te zetten en op de rem te gaan staan en dan draaien, maar het vliegwiel draait uiteindelijk toch mee
