Het grote kleine vragen topic
Axel
Bericht door Axel »
Mooi dat ik dat dan ff zeker weet
Cmon
Bericht door Cmon »
Ik reed iets van halfuur/3-kwartier totdat mn brommer opeens ermee stopte..!? Na 5 min deed ie t weer maar hoe komt dit?
Benzine (bijna) op? :shock:
Axel
Bericht door Axel »
Warmloper?
Cmon
Bericht door Cmon »
Niels schreef:Benzine (bijna) op? :shock:
Khad em 500 meter terug volgetankt :o
En de benzinekraan stond ook niet dicht.
En ik dacht ook dat het misschien een warmloper zou kunnen zijn maar na halfuur/3kwartier al?..
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
ja... edwin had het eerst ook steeds na een eind rijden... toen ik ze hadwas het meestal binnen 5 minuten :? dus tijdsbestek maakt niet echt uit... :wink:
Cmon
Bericht door Cmon »
En is daar wat aan te doen?
jeroenvans
grotere sproeiert...
edit: of koelere bougie (of beide)
Of je cil eraf en een nieuwe plaatsen en deze netjes inrijden !
een nieuwe cylinder zou ik zo direct nog niet kopen, eerst es kijken he..
sommige bobijnen kappen ermee als ze warm krijgen, dus als de krukas niet stroef draait en aan de cylinderwand niks te zien is...
bij té warm krijgt hij overdreven wrijving van de hitte, als de segmentkoppen raken, of de piston een foute maat is, of de olieaanvoer mankeert of zo..
té warm kan komen door te vroeg ontsteken, te hete bougie of te arm mengsel,
dan heb je vegen in de cylinder staan.. met honen ben je ervan af dan...
Cmon
Bericht door Cmon »
Arm mengsel kan niet want ik tank altijd bij een tankstation (of heb ik dat mis?). En welke bougie moet ik dan nemen? (en waar staan die nummers eigenlijk voor)
zeg es eerst wat er nu inzit, en hoe die eruitziet?
bij NGK is een hoger nummer kouder doorgaans is een B8 een goede FS1 bougie
bij bosch ist andersom geloof ik
Cmon schreef:Arm mengsel kan niet want ik tank altijd bij een tankstation (of heb ik dat mis?)
da heeft dar niks mee te maken maar met de verhouding lucht benzine en dus met afstelling carb
hoe lang is de rechter zijkapbout van mijn 1j5(stalen kappen)?
ben mijne onderweg verloren en je heb iets van 3 verschillende maten?
luuk
Bericht door luuk »
ik heb hier een verchroomde teller van yamaha
nippon seiki japan staat erop onderin het woord yamaha staat boven de naald
afstand meter onder de naald
maar probleem er zit geen neutraal lampje in
alleen verlichting
hoe kan dat nou
ik kan nu ff geen foto,s sturen
