- Vincent2
- 250km gereden
wat is verschil tussen oud type koppeling en nieuw type?
http://www.fs1shop.nl/product_info.php? ... 7042ae47ec (=nieuw type)
http://www.fs1shop.nl/product_info.php? ... 7042ae47ec (=oud type)
op de foto afgaand zou ik zeggen dat er geen tandwiel zit op een oud type vanachter, maar ik denk dat ge dat er kunt afhalen bij zowel nieuw als oud.
Roberto.B
Frederik
- 250km gereden
Vincent2 schreef:wat is verschil tussen oud type koppeling en nieuw type?
bij een nieuw type zit da tandwiel derop geperst, da krijgde er nie zomaar af
kun je een voetpakking vervangen voor vloeibare pakking..? (natuurlijk kan het, maar werkt het ook?) zodat de poort timing lager word?
ik heb hier Curil vloeibare pakking liggen, dat kan van -40 tot 160 graden celcius.
zou moeten werken, maar blijft het ook goet zitten denken jullie?
of heeft 1 van jullie het misschien al eens uitgeprobeert?
- Triforce
jonnotje schreef:kun je een voetpakking vervangen voor vloeibare pakking..? (natuurlijk kan het, maar werkt het ook?) zodat de poort timing lager word?
eenmaal andermaal???
Roberto.B
bij mij werkt curil prima, en mijn brommer is al heel vaak heeeel heet geweest
en geen lekkage
.pee67 schreef:Maar naast dat de en een schuine kant heeft van 1 mm en de ander een schuine kant van 2.5 mm
zit er nog lengte verschil in de gasshuiven. Of zijn deze, zoals Henk (FS1E) al meldde, niet voor
de FS1 gemaakt?
de korte schuif is voor een 16mm
de lange schuif is voor een 12mm
ginofs1 schreef:.pee67 schreef:Maar naast dat de en een schuine kant heeft van 1 mm en de ander een schuine kant van 2.5 mm
de FS1 gemaakt?
Mijn dank is groot
Ik heb eens een poos gereden met een lange schuif in een 16mm zonder dat ik het doorhad (op onze oude 2e FS1). Toen we erachter kwamen, en hem hadden vervangen voor een korte schijf trok 'ie echt veel en veel harder (zat een aluminium athena op), en hij liep al niet langzaam toen met lange schijf. Helaas na 200 meter liep 'ie vast (pistonpenclip eruit)
