Grote-kleine-vragen-topic #8
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
marco schreef:Nee is anders zit een schuine kant aan.
Dit is een 32mm een 28mm kon ik niet zo gauw vinden.
ha oeps nog nooit gezien
the_destroyers schreef:Is dit geschikte blokolie? :)
http://www.fs1shop.nl/motor-olie-p-757.html
ja
Ik zou eerder de Motul 10w30 olie van JMPB nemen.
Ow, bij jmpb niet gezien!
Kijk ik daar effe!
Bedankt :cheers:
Heeft een beumer uit 1972 origineel ook een ophangingspunt minder aan de ontstekingskap, zoals bij de '69er? :P
Nee, heeft alleen de 69.
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
Mijn vader is niet erg duidelijk over wat voor een fs1 hij nou heeft gehad vroeger :roll:
Hij was groen... Dat is zeker... Maar ik googlede: yamaha fs1 groen, krijg ik ivy green... Maar dat is zeker niet de kleur, zegt hij... Het was donkerder, tegen het zwart aan...
Wie o Wie weet welke kleur dit is...
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
Het lijkt mij dat je vader de groene 3E9 gehad heeft
Niek de Rijcke
pee67 schreef:Het lijkt mij dat je vader de groene 3E9 gehad heeft
JAAAAAA :D :D :D Merci!!!
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Is er een handige manier om je zadel van de functie 'spons' to ontdoen? Mijn zadel ziet er heel mooi uit, maar als ik op mijn zadel druk (of erop ga zitten) dan kruipt er water uit de naden aan de zijkant. Dit verzorgt mij toch wel een natte broek als ik heb gereden. Hij staat niet altijd binnen en kan niet altijd binnen staat als het regent.... Iemand een handige oplossing behalve zadel(hoes) vervangen of er een plastic zak over te doen? :mong:
Zadel eraf, en op (ergonomische) muismatjes zitten, die je eraf kan halen! :P
Als er kleine scheurtjes inzitten die afplakken met zwarte ductape.
marco schreef:Als er kleine scheurtjes inzitten die afplakken met zwarte ductape.
Of bandenplak spul ;)
Je zou inderdaad de gaatjes moeten dichten, of een nieuw/ander dekje moeten scoren.
Sowieso loop je nu de kans dat je schuim vies wordt en gaat schimmelen.. En je bodemplaat gaat roesten/wegrotten. Dus je moet er wel iets aan gaan doen.
En sowieso je brom zo weinig mogelijk in de regen laten staan natuurlijk.
joosie1234
Er zitten geen overduidelijke scheuren in, alleen waar het leer bij elkaar is genaaid komt het eruit zetten. Ik ga denk ik de tip van jet uit proberen, even langs de naden met bandenplak lijm, erg lucht (dus water) dicht. Bovendien elastisch en sterk. :wink: Wellicht eerst ff het zadel eerst goed droog zien te maken van binnen, maar hoe doe ik dat? :?:
