Moet je kijken wat ik heb gekocht 4.0
Andries
Bericht door Andries »
70cc 45mm athena cilinder rd/dt 8) deze cilinder gaat definitief op mijn fs1 komen
maakt het iets uit dat het gedeelte onder het pistopengat (bij het andere gat is dat ook zo) niet evenwijdig loopt?? vond ik er wat vreemd uitzien zo :P
Bob
Bericht door Bob »
Dat ziet er vet uit! :shock:
FS1SE
Bericht door FS1SE »
hoe ga je dat met je derde blok ophang punt op lossen dan
Higherking
Bericht door Higherking »
super vet
dat niet evenwijdig lopen bij het zuigerhemd is denk ik voor de doorstroming, houd de zuiger maar eens bij de spoelpoorten, dan zul je zien datals de zuiger ''normaal'' zou zijn, hij de speolpoorten afdekt :wink:
mooi ding
@peter he dat is niet niet slecht :D :lol:
FS1SE schreef:hoe ga je dat met je derde blok ophang punt op lossen dan
is volgens mij niet heel moeilijk, je kan een ophangbeugeltje ervoor maken
Derde ophangpunt? Dat is alleen de cilinder die op een FS1 blok komt, er komt geen DT blok onder :shock:
NLennart
Bericht door NLennart »
tank + 2 zijkapjes
FS1SE
Tombo schreef:Derde ophangpunt? Dat is alleen de cilinder die op een FS1 blok komt, er komt geen DT blok onder :shock:
als je de carbu van achter komt zit toch de originele lucht filter in de weg en waar zit die vast?
Andries
de carbu komt niet op de cilinder die membraanruimte wordt dichtgemaakt
blokje blijft gewoon roterend
Idd, dat is veel vetter.
paull
Bericht door paull »
Andries schreef:de carbu komt niet op de cilinder die membraanruimte wordt dichtgemaakt
Dat lijkt het ook nog een beetje op een fs1 8)
Higherking
oke super vet! hoe kan je zoiets dicht maken?
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
prop erin...
