Pagina 72 van 100
Geplaatst: 22 apr 2009, 11:45
door niels16
Monkeymadness schreef:2komponenten kneedbare zooi van de formido.
werkt goed tegen scheurtjes waar olie uit lekt in je carter
dat spul kun je ook voor tapgaten gebruiken werkt best goed
Geplaatst: 22 apr 2009, 20:01
door edje
Andries schreef:omdat ik dacht dat het beter zou koelen niet dus
je kan ook gaatjes maken in de vinnen voor een beter koeling
Geplaatst: 22 apr 2009, 21:18
door Andries
ja daar zat ik zelf ook al aan te denken
gaan we dat eerst maar eens proberen
Geplaatst: 22 apr 2009, 22:08
probeer er anders een soort van temperatuur sensor in te maken, misschien is het zo wel goed, want er is wel veel meer opp
Geplaatst: 22 apr 2009, 22:26
door niels16
ja die zijn er ook wel van viertakt broms
denk ik
Geplaatst: 22 apr 2009, 22:27
door PD
mpro09 schreef:probeer er anders een soort van temperatuur sensor in te maken, misschien is het zo wel goed, want er is wel veel meer opp
je hebt van die soort ''ringen'' met een draadje er aan die je onder je bougie doet..
heb ik ook bij me koso teller
Geplaatst: 22 apr 2009, 22:32
japrecies die heb ik ook, alleen geen werkende teller erbij, maar dat is wel handig als het niet zeker weet
Geplaatst: 22 apr 2009, 23:53
door jeroenvans
die dingen zijn ****** duur, kijk maar eens op jmpb site...
Geplaatst: 23 apr 2009, 08:23
door Niels
Kan je ook makkelijk zelf maken zoiets, gewoon bij de elektronicazaak een
Pt100 halen en die ergens op plakken
Geplaatst: 23 apr 2009, 09:25
Ff PT100'tje halen. Gewoon dik. Dat zie je ook in de professionele rallyrijerij. Dat moet je gewoon hebben
Geplaatst: 23 apr 2009, 11:21
door jonnotje
hoe lees je die af dan?
Geplaatst: 23 apr 2009, 11:34
of een gewoon bougiering voor 15euro's, die kan je nog makkelijk monteren ook
bij allebei moetje ook een meter hebben
Geplaatst: 23 apr 2009, 18:38
door edje
Niels schreef:Kan je ook makkelijk zelf maken zoiets, gewoon bij de elektronicazaak een
mischien is het handig als er ook een schermpje of klokje aan zit?
Geplaatst: 23 apr 2009, 18:42
door niels16
je kun ook af en toe je wijsvinger even op de cilinder leggen
als het vel eraf gaat is het goed ,als je vinger zwart word moet je hem ff af laten koelen
Geplaatst: 23 apr 2009, 18:53
door reddevil
niels16 schreef:je kun ook af en toe je wijsvinger even op de cilinder leggen
precies
niks geen metertjes! het is geen scooter
