BJ
Bericht door BJ »
marco schreef:Die gasnaald was ook een imi dacht ik dat is ook niet idiaal.
Als een motor koud beter loopt als warm dat is meestal de sproeier te groot.
Als je een goede afstelling wil hebben moet je veel proberen dan krijg je er ook meer gevoel voor.
Hm, ok. Dan ga ik binnenkort maar een setje sproeiers halen dat ik beetje kan spelen.
Maar niet die lange kopen van stage 6 die zijn k*t.
BJ
Bericht door BJ »
marco schreef:Maar niet die lange kopen van stage 6 die zijn voorbips.
'kay, zal ik onthouden.
de 160 die k nu heb die kwam van een Quadshop hier in de buurt. Lag et dichtste bij en leken mij wel degelijk materiaal te hebben.
ik heb goede ervaringen met de sproeiers van Sjon.
Onder mijn ajh cilinder moesten 3 voetpakkingen maar moet daar dan ook nog wat vloeibare pakking ofzo tussen voor de zekerheid?
marco schreef:Onder mijn ajh cilinder moesten 3 voetpakkingen maar moet daar dan ook nog wat vloeibare pakking ofzo tussen voor de zekerheid?
Maar dan wel een heel dun laagje ;)
Nodig is het niet.
Was net effe bezig met opnieuw afstellen.
Ik had eerst een expansie geprobeerd, maar liep niet echt lekker.
Nu heb ik er een gewone 32mm onder hangen, zo 1 van luhac.
Als het kapje voor de carb eraf is dan trek ie helemaal door.
Als ik het er terug opzet, dan trektie nietmeer door.
Er zit een 170 sproeier in (in 16mm en voor fs1cilinder), stelschroefje is bijna helemaal ingedraaid.
Moet ik dan naar een 160 overstappen?
Luchtfilter nog goed?
marco schreef:Luchtfilter nog goed?
Ja, heb ik al gecontroleerd.
Ik heb met de zelfde setup een 180 kort erin zitten.
draai dat stelschroefje een paar slagen naar buiten...
hoe staat de gasnaald?
170 sproeier moet goed zijn.
Als je de stelschroef meer als 2 hele slagen uit moet draaien is meestal je sproeier te groot.
Voordat die expansie erop ging zat er een 160 in, maar in combinatie met die 3mm trok die nietzo goed.
Ok, ik probeer het morgen effe, zal hem meer uitdraaien.
Wat gebeurt r eigenlijk bij het uidraaien? Geef je meer lucht? of meer benzine?
Meer lucht.
