Het grote kleine vragen topic
ok... heb hier ook nog een reeksje kleine vragen:
-wat is het verschil in de "kontzadels" type 2, pré '72 en dat van '79?
-het contact dat door het zijkastje steekt, is dat één zonder markeringen op de 'wijzerplaat'?
-de rechterkap in de metalen versie, hoe scharniert die op't frame?
-heeft iemand een foto van een plaatjestank, waar die onder het zadel op het frame komt?
-kent iemand iets van een zamac naftstop, waarop "JAP" staat?
pre 72 kont zadels zijn langer en dunner
volgens mij geen markeringen op contact slot
moet ik dan ff make
YamaSam schreef:ok... heb hier ook nog een reeksje kleine vragen:
lees @ mitchel
klopt!
zonder olietankje: die zit klem achter een splitpen met een rubber eromheen, als je een foto wilt dan maak ik die vanavond
kan ik vanavond voor je maken, maar daar zitten 2 extra rubbers in die soort kuipjes aan de binnenkant van de tank (waar hij op het frame zit) in plaats van de metalen "lip" + rubber bij de nieuwere tanks
klinkt onbekend, maar zal ik ook eens moeten zien wat er op een kraantje staat, kan je een foto maken? :shock:
okido, doe ik!
-het lipje aan de binnenkant van het linkerkapje, waarvoor dient dit eigenlijk?
Jelle
Bericht door Jelle »
gereedschap in leggen?
Hans W
Bericht door Hans W »
YamaSam schreef:okido, doe ik!
daarmee haak je hem alsware op het frame
fs50
Bericht door fs50 »
als je het rechter zijkastje met olietankje hebt scharniert dit door middel van een bout/moer verbinding
(indien foto nodig maak ik die wel ff voor je)
en dat linkerkastje met lipje zal dan weer om een gereedschapssetje of papieren in te stoppen dienen
benzinetank: achteraan komt deze rubber
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=YA1200
voor de rest knappe vangst man!!
david
fs50
Bericht door fs50 »
of bedoel je het kleine lipje aan de binnenkant met dat gaatje erin?
dat dient dan weer om een rubber te bevestigen
David
fs50 schreef:of bedoel je het kleine lipje aan de binnenkant met dat gaatje erin?
David
Klopt! Dat zorgt ervoor dat het kastje niet rammelt :D
Bij deze de foto's van de plaatjestank:
ideaal! ik dacht al dat daar iets was afgebroken, nu valt me de binnenvorm ook op, heb de rubber ook gevonden..
ik had het idd over het lipje met het gaatje in..
Hebben die rubbers achteraan de tank ook enig vorm van nut ?
dan schuift ie niet heen en weer denk ik :P
Jah, plus dan ist geen metaal op metaal :P
das ook voor dat je tank niet gaat trillen. dat hebben kreidlers geloof ik nog wel eens :wink:
ja klopt maar kreidlers trillen zoiezo uitelkaar
zag bij het stoplicht er is een keer een staan en die trilde echt zijn voorvork eraf :P
