Thomash
Bericht door Thomash »
klokje rond staat hij ook weer op nul
R&zo
Bericht door R&zo »
:?: hoe bedoel je klokje rond
Na de 99999 krijg je weer 000000 :P
R&zo
Bericht door R&zo »
euhw ja tuurlijk :o
R&zo schreef:nu zit dr neem ik aan benzine in, omdat ie midden in een slag was.
hoe moet ik dat eruit krijgen? volgende keer dat ik hem aanloop draait ie dus even lekker over zn toeren met zoveel benzine. of hij verzuipt :?:
als je het contact normaal uitzet heb je dat toch ook, dat maakt echt helemaal niks uit
Waslijn
Bericht door Waslijn »
hey, ik heb op mn yb100 blok een 21mm dellorto gelegd in plaats van die schijtimmitatie, maar ik vind dat als ie warm is dat ie een stuk minder optrekt dan wanneer ie koud/halfwarm is. Hoe kan ik dat het beste anders afstellen? Gasnaald?
gr Wesley
FS1SE
yb 100
Bericht door FS1SE »
dacht toch dat er gewoon een mikuni carb op zat
ja volgens mij je gasnaald 1 of 2 standjes hoger zetten
moet je maar ff proberen
Waslijn schreef:hey, ik heb op mn yb100 blok een 21mm dellorto gelegd in plaats van die schijtimmitatie, maar ik vind dat als ie warm is dat ie een stuk minder optrekt dan wanneer ie koud/halfwarm is. Hoe kan ik dat het beste anders afstellen? Gasnaald?
gr Wesley
ik heb dit ook met mijn aangepaste F5B, maar ik heb het nog niet kunnen verhelpen
gr Wesley
is dat dan met of zonder choke?
dan loopt hij iets te rijk, dus wat armer met een kleiner sproeier of naald omlaag :wink:
óf dat kleine darmpje terug aansluiten en buiten het compartiment leiden ;)
hoe hard loopt een ori 2ru cilinder met:
-hoge immi pijp
-afgevlakte protuna kop
-snelle schijf
-10mmcarb
-goede vertanding
55/60 ofzo?
mooi zat dus :D
