Wat zit je mee vandaag? 2
marco schreef:@Willem als het goed is heb jij geen boutjes met losse ringetjes.
Nee, dat klopt. Maar het probleem was opgelost na inkorten van de boutjes met een halve mm. Later nog maar eens kijken wat er precies aan de hand is. Blok gaat in een later stadium toch nog een keer uit elkaar.
Vanmorgen eerst een veer van de kickstarter vervangen. Die sloeg gisteravond bij het starten vast. Bleek een circlip niet meer op zijn plaats te zitten. Uit voorzorg de nieuwe as uit het gouden blokje gehaald en deze gemonteerd. Werkt weer perfect.
Gelijk de 10mm vervangen door een 16mm carburateur. Geen gezeur meer met te weinig lucht. Loopt nu met geknepen uitlaat 48 voor de wind (gelukkig mogen de banden tot 180 :roll: ). Knijpen aan de inlaatkant resulteerde in "stationair" bij volgas, dus dat gaat niet echt werken. Nog even kijken hoe ze draait als ik de carburateurschuif enigszins begrens. En anders misschien nog even een kleiner voortandwiel monteren.
Bijna klaar voor de keuring 8) .
Je kan ook de gasschuif van de 10mm in de 16mm zetten dan gaat die al een stukje minder ver open.
marco schreef:Je kan ook de gasschuif van de 10mm in de 16mm zetten dan gaat die al een stukje minder ver open.
Ik zag geen verschil tussen beide gasschuiven, maar zal nog eens een 10mm- naast een 16mm-gasschuif houden.
Op een schuif van een 10 staat 2,5 en van een 16 1,5.
marco schreef:Op een schuif van een 10 staat 2,5 en van een 16 1,5.
Nee dat klopt niet.
Er zijn er veel meer, het geeft de schuinte aan in mm.
Ik heb nog nooit een korte gasschuif gezien waar 2.5 op staat.
Of die moet door iemand afgezaagd wezen.
marco schreef:Ik heb nog nooit een korte gasschuif gezien waar 2.5 op staat.
ik wel.en ik heb ze ook :wink:
Dat er een meisje heeft gereageerd op mijn model-gezocht-marktplaats-advertentie :lol:
Ziet er wel leuk uit voor bromshoots!
Jeti schreef:Dat er een meisje heeft gereageerd op mijn model-gezocht-marktplaats-advertentie :lol:
ik moet hier ook nog even snel wat regelen :lol:
Laat maar eens zien dan.
@Jet dat meisje wat ik voor je kan regelen vind je dus niks?
Nee dat klopt niet.
Ik heb hier schuiven van 1,5 en 2,0 en 2,5 langs zien komen. En qua hoogte zijn die allen gelijk. Maakt die schuinte nog veel uit eigenlijk ?
Heb een beetje mijn twijfels of zij geschikt is voor wat ik in gedachte heb. Qua uitstraling.
Huidskleur maakt me niets uit.
Ben er nog over aan het denken.
fs1willem schreef:
Nee dat klopt niet.
normaal niet :wink: maar bij mij wel :lol:
ginofs1 schreef:
fs1willem schreef:
Nee dat klopt niet.
O... dan zit ik goed :D !!!
Ik denk dat je met een grote sproeier wat voordeel hebt van een iets schuinere gasschuif.
