Re: dx spatbord
oklim schreef:Ik had een vraag een rd dx spatbord met rechte spiel is dat 18 inch of 17 inch of heb je die in 17 inch en 18 inch uitvoering
mvg m gerards
rd50dx is altijd 17 inch, rd50m is 18 inch. maar die met rechte spiel zaten volgens mij alleen op rd50m, dus 18 inch
Op een 3e9 zit ook zn spatbord met rechte spijlen die is 17 inch.
oklim
spatbord
Bericht door oklim »
Hoi Marco ik heb zelf een 17 inch erop maar vindt het niet zo mooi met aluwielen
Ik heb dat spatbord inmiddels gekocht de aanbieder zij tot het 18 inch was zoniet gaat hij weer op marktplaats ze worden toch niet zo vaak aangeboden
Mvg M Gerards
the_destroyers schreef:Kent hier iemand de bandenmaat van een yamaha chappy?
volgens duitstalige folder:
4.00 - 8 - 4PR, zowel voor als achter
ter vergelijking, fs1 is:
voor: 2.50 - 17 - 4PR
achter: 2.75 - 17 - 6PR
iemand een idee of je nozzles / contacttips voor te lassen bij de gamma/hubo/brico ofzo kan krijgen?
thx Maarten.
Net wat ik zocht.
kan iemand met een 2ru even de lengte van deze schroef meten:
Het gaat om de rechterkant(oliepomp kant), en de lengte van de metalen schroef zeg maar
Bericht door nieknatuurlijk »
scirocco
Bericht door scirocco »
lengte van het tapeind is 7cm
de knop die je laat zien van jmpb is voor oudere type's fs1
deze hoort bij 2ru http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha/fra ... d-fs1.html
wel vermelden dat het om de lange knop gaat bij het bestellen
Twowheeler schreef:kan iemand met een 2ru even de lengte van deze schroef meten:
scirocco schreef:lengte van het tapeind is 7cm
Ja klopt, maar het rare is: de knop die er vanaf kwam is geen ronde maar zoeen van het plaatje. Maar die is op onverklaarbare wijze verdwenen. En ik vind die ronde gewoon lelijk :P.
ik kan ook een stuk van het plastic afdraaien waardoor hij dieper valt
scirocco
ik zou er niet gaan afdraaien en dat hoeft ook niet wat die knop die jij wil is er ook in 7cm lengte dat is dus ook weer de lange knop
ok, heb igg jmpb een mailtje gestuurd. Op hun site staat namelijk gewoon dat het de lange is.
Maar het moet dus 70mm zijn. Bedankt!
BJ
Bericht door BJ »
zijn de cilinders van een FS1 en een Chappy qua afmetingen uitwisselbaar?
Dus vorm van de voet op zich en bv de slag?
Ja alleen op en chappy cilinder zit het membraaminlaat op de cilinder zelf.
als je je fs1 op motorkenteken wil zetten, hoe snel moet hij dan net gaan?
(vind het niet terug in de faq)
