hoe groot is dat plaatje? denk dat het een gewoon verzekeringsplaatje is :wink:
het lijkt op een echte plaat :P
Dat is een verzekeringsplaatje :wink:
Gewoon bromfiets dus
owkey, weer iets bijgeleerd :)
dus dat telde als verzekeringsbewijs bij julie?
wat is dan het verschil met kenteken?
Thomash
Bericht door Thomash »
Kenteken zitten papieren bij om te bewijzen dat het voertuig is wat het is. Dus bij diefstal enzo makkelijk (net als bij auto's)
dat plaatje kreeg je elk jaar nieuw en is gewoon een bewijs dat je verzekerd bent/was. De politie kon aan de hand wel van die nummers wel zien wat voor apparaat het was natuurlijk
Andries
Bericht door Andries »
hoe moet de vlotter in de carburateur gemonteerd worden, met de ''platte vlakke kant'' boven of juist andersom?
prit2
Bericht door prit2 »
kan deze in mijn 1j5 kap links?
http://www.fs1shop.nl/product_info.php? ... eb0e704200
gr pieter
Andriesfs1 schreef:hoe moet de vlotter in de carburateur gemonteerd worden, met de ''platte vlakke kant'' boven of juist andersom?
met het stukje metaal dus met inham naar boven toe en de vlakke kant naar beneden
Andries
dankjewel :) ! dan had ik em dus wel goed gemonteerd eerst
mijn vlotterbakje was van de week losgegaan :evil: onder het rijden dan is je tank gauw leeg :x
vlotter zat dus wel goed gewoon die k*t schroef aan de onderkant losgegaan
Andries
weet iemand ook site(s) waar ik onderdelen van een yamaha rd/dt 80lc kan bestellen en sites waar informatie over deze motor staat (partslisten, technische gegevens)??
Op 50cc.nl kan je wel spul ervan bestellen
Andries
weet iemand ook of de webshop www.dumpparts.nl ermee gestopt is o.i.d.??
Die site doet het namelijk niet meer bij mij op de computer
ik kan de artikelen niet meer bekijken :?
Thomash
IK zie nog wel een wit roode webwinkel
R&zo
Bericht door R&zo »
er is vast wel eens een topic over geweest maar wat is volgens jullie de beste 2takt mengsmering? Castrol, Yamalube? en nog opmerkelijke verschillen tussen synthetisch of semi-sythetisch? of op Ester basis :?
Daar zijn de meningen over verdeelt :P Ik gebruik minerale olie van de Velba (autogroothandel), 5 liter voor 10 of 15 euro ofzo. Werkt voor mij perfect
