Er zit nog wat straalgrit in mn plaatjestank. Binnenin is hij precies ook wat gestraald...
Met wat spoel ik dit best uit? gewone benzine? :P
Bericht door yamaha_fs1_2ru »
dit is echt erg in je tank..
denk indd goed met benzine door spoelen..
en daarna zeer fijn filtertje in je leiding.
anders dan komt het in je blok en ben je verder weg van huis.
Kun je met luchtdruk het meeste grind er niet uitblazen?
Dat kan ik ook wel eens proberen ja.
Ik weet dat het slecht is, maarja met goed spoelen moet het wel lukken ja en toch es met die luchtdruk proberen.
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Swizzer schreef:Afgelopen weekend in Marokko:
Naar aanleiding van deze foto vroeg ik me af of er in dat soort landen (en in dit geval even de nadruk op indonesie, mijn broer zit daar)
meer van dit soort yamaha's rondrijden, met CDI ontsteking? En of die (de CDI ontsteking) daar nieuw te krijgen zijn? Of misschien wel
2e hands CDI ontsteking? Als ik het dan goed fix zou mijn broer er wellicht 1 uit bali / lombok kunnen halen en terug nemen naar nederland :mrgreen:
hahaha zou wel mooi meegenomen zijn ^^
Op de nieuwere 100cc bami blokken zit een CDI ontsteking. Ik heb zo'n blok gehad en de ontsteking zonder problemen over gezet op mijn fs1 blok
Zijn de schokbrekers van een 2F2 en een 378 officieel hetzelfde?
Dus als ze op elkaar lijken, met zo een gekleurd kapje van een cm of 8 en chroom eronder?
Of zijn er nog kleine verschillen?
2F2 heeft een spiraal schokbreker, niet met zo'n kapje :P
Edit, zie: http://www.fs1forum.com/Schokbrekers.html
scirocco
Bericht door scirocco »
dus wel met chroom bus/kap
Tombo schreef:2F2 heeft een spiraal schokbreker, niet met zo'n kapje :P
Ok, mooi, alleen maar goed.
Thx 8)
thomas-18
Bericht door thomas-18 »
Ik ben nu bezig met mijn blok en is dus los van het frame.
Hoe kan ik ff testen of mijn ontsteking het nog doet?
Thomas.
thomas-18 schreef:Ik ben nu bezig met mijn blok en is dus los van het frame.
Thomas.
Gewoon de massa van de bobine aan het blok zetten en je ontsteking kan getest worden
tis
Bericht door tis »
Sta op het punt enkele onderdelen te bestellen bij jmpb.
Nu wil ik dit in imitatie kopen:
Koppelingwormset FS1
Remsegmentset FS1
Achterremhevel FS1 Imi 11MM
Is dit normaal goede kwaliteit en past het direct?
hans.m
Bericht door hans.m »
tis schreef:Sta op het punt enkele onderdelen te bestellen bij jmpb.
Remsegmentset FS1
Als ik me niet vergis durven de imitatie koppelingwormsetjes weleens snel stuk gaan. Ik rij zelf wel al een half jaar met zo'n setje en het werkt nog steeds.
Met de andere onderdelen geen ervaring
Ik wil er nog aan toevoegen, men koppelingsworm heeft het vandaag begeven haha :D
Laatst gewijzigd door hans.m op 17 feb 2012, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet iemand in welk type carburateur die dikkere dellorto sproeiers zitten?
Had laast een partij sproeiers gekocht en daar zaten ook nog 22 dikkere sproeiers bij.
