Wat heb jij vandaag met of op je brommer gedaan? v3.0
Axel schreef:Afgebroken tapeind gefixt :D Was 2 weken geledne ofzo al gebeurd en uitgeboort enzo...Schroefdraad getapt en een m8 plug gehaalt, wilde er niet echt in draaien dus ff behoorlijk gebeunt en em met een hamer erin geslagen :oops:
Maja, t spul zit weer inelkaar! :)
ben benieuwd hoe lang dat goed gaat :roll:
klink in ieder geval niet best :cry:
Ik ben er uiteindelijk achtergekomen waarom mijn brommer nou stotterd en trilt, mijn krukas of lager is versleten waardoor mijn vliegwiel op en neer kan en tijdens het rijden dus de ontstekingstijdstip veranderd en stotterd
Triforce schreef:Ik ben er uiteindelijk achtergekomen waarom mijn brommer nou stotterd en trilt, mijn krukas of lager is versleten waardoor mijn vliegwiel op en neer kan en tijdens het rijden dus de ontstekingstijdstip veranderd en stotterd
was dat dan niet hoorbaar?
het lijkt mij dat hij dan al een tijdje goed schraal moet klinken :roll:
jah klopt een schraal geluid jah, ik dacht dat het bij de koppeling vandaan kwam, maar ik was zo stom geweest om het niet na te kijken. wat is de oplossing om dat te verhelpen?? krukas vervangen of nieuwe lagers?? ik verder niks nog vervangen van dit blok behalve de koppelings platen en de rest het koppelings huis niet inbegrepen.
Laatst gewijzigd door Triforce op 04 okt 2008, 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag 2f2 blok uit elkaar gehaald
voor complete revisie
Bob
Bericht door Bob »
now ik heb pa zen tupperware de 7de hemel in geholpe :roll:
Schade : Helm,scooter,jas,gekneusde knie en wat schaaf wonde :P
Merjah was nie mijn fout ik werd door een jeep gesnede had 2 keuzes me op de grond gooien of onder de jeep in.... :roll:
Maar verder alles goe heb ook de dt al weer redelijk in elkaar..
Ik ging dus voor de dt ff een busje verf hale :roll:
Ohwwww, das minder Bob,
mar mit dich geejt ut wel?
Triforce schreef:jah klopt een schraal geluid jah, ik dacht dat het bij de koppeling vandaan kwam, maar ik was zo stom geweest om het niet na te kijken. wat is de oplossing om dat te verhelpen?? krukas vervangen of nieuwe lagers?? ik verder niks nog vervangen van dit blok behalve de koppelings platen en de rest het koppelings huis niet inbegrepen
kan iemand hier mij mee helpen??
Je blok moet zowiezo los, dus je kan dan net zo goed ff je krukas lostrekken van het andere lager, en checken op big-end speling.
Je lagers moet je zowiezo vervangen
Gespeeld met een 110cc 3 bak semi bami blok, is nu kapodt :lol:
juist aan de opbouw begonne van een rd50m, hopelijk is die binne een twee tal weken af..
jamarcol er onder gehangen, trekt goed en klinkt fijn :D
Axel
Bericht door Axel »
Het is behoorlijk stevig hoor, het verdiende niet echt de schoonheidsprijs maar het werkt wel.
Tombo schreef:Je blok moet zowiezo los, dus je kan dan net zo goed ff je krukas lostrekken van het andere lager, en checken op big-end speling.
Dankje voor een snelle antwoord.
Eerst door Westervoort gereden, langs de kermis enzo, toen door Arnhem geknald en via Hotel Bosch (feest 30 jarig bestaan) weer naar huis. Op de dapp.
