okee ik zet hem op de kalender
ginofs1 schreef:Twowheeler schreef:Kan een toerenteller eigenlijk wel werken op een 2ru? Ik ga binnenkort de bedrading eens nakijken. De toerenteller zit toch aangesloten op de punten? Hij komt namelijk niet boven de 3000 maar als ik m'n licht aan doe wel!
dan heb je waarschijnlijk de zelfde draadboom als mpro
Spaghetti?
spaghetti met kroonsteentjes
Axel
rise and shine schreef:ginofs1 schreef:Twowheeler schreef:Kan een toerenteller eigenlijk wel werken op een 2ru? Ik ga binnenkort de bedrading eens nakijken. De toerenteller zit toch aangesloten op de punten? Hij komt namelijk niet boven de 3000 maar als ik m'n licht aan doe wel!
Spaghetti?
Bedrading is nog netjes hoor
wel Sjoerd, je zal een signaalgever moeten maken, die geeft dan impulsen aan de teller, zodat die iets kan uitwijzen.
Er staat ergens een schema van een complete digitale teller (zoals ik in m'n avatar heb staan)
Het eerste stukje kan je daarvan gebruiken om een originele aan te sturen.
zomaar effe aansluiten is er helaas niet bij!
veel suck6
veel suck6
Dingetje
- 250km gereden
ik ben vandaag mn remklauw aan het verven met motip remklauwverf, 2 componenten
en wel deze: http://www.japtuning.nl/?menu=article&c ... ID=5382319
nu heb ik een aantal oneffenheden, kan ik deze wegschuren om er later nog een laagje overheen te doen?
Ik heb de aansluitingen van m'n toerenteller eens goed bekeken hij is zo aan gesloten (zonder blauw en lichtbruin van het lanmpje) bruin=constante 6volts spanning(hier zit ook m'n claxon aan)
Lichtbruin= aarde
Wit naar wit. En daar zit het probleem want dat is volgens mij de bobine!
hij moet toch over de contact punten? Hoe moet ik hem daar dan aansluiten?
Lichtbruin= aarde
paull
- 1250km gereden
Twowheeler schreef:Ik heb de aansluitingen van m'n toerenteller eens goed bekeken hij is zo aan gesloten (zonder blauw en lichtbruin van het lanmpje) bruin=constante 6volts spanning(hier zit ook m'n claxon aan)
Lichtbruin= aarde
Ik heb er nie zoveel verstand van maar er moet toch ook iets aan bougie zitten, dat is dus inweze de bobine...lijkt me dan wel niet aan het zwart witte draad maar gewoon de bougiekabel...
