Grote-kleine-vragen-topic #8
even je fiets slopen (als je er een hebt die je niet meer gebruikt he)
joscabrio schreef:Wie verzameld oude verzekering plaatjes?
ik wou graag een scan hebben van die plaatjes van de jaren 1970-1971-1972-1973-1974.
deze wil ik uit printen op het formaat van mijn huidige kentekenplaat en gebruiken als ik
foto,s van de brommers maak.
of als je plaatjes van die jaren hebt en je wil er vanaf mag ook.
Kan ik voor je regelen 8) . Wil je 1969 er ook bij hebben ?
maartuh schreef:Waar zou ik een kogeltje kunnen halen voor tussen de 2 koppelingsstiften? Heb het idee dat er geen tussen zit. Vond al dat de maat 4,55mm moet zijn.
Ik kan op een site wel een doosje van 100 bestellen van maar 4,50mm maar dat is natuurlijk net te klein
Reden waarom ik het denk dat hij mist is omdat ik het kogeltje bijna uit de worm draai om de koppeling te stellen.
Of je hebt een te korte koppelingstift. Ik had hier ook twee maten liggen, waarvan de ene zelfs met het kogeltje er in te kort bleek. De stift hoort een klein stukje in de worm te verdwijnen zodat je worm niet alle kanten op beweegt en daardoor sneller speling krijgt.
Elke fietsenmaker heeft die kogeltjes.
Hoeveel slotspeling moet je minimaal hebben?
Twowheeler schreef:Hoeveel slotspeling moet je minimaal hebben?
slotspeling ?? wel slot.
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
je kan toch op elke willekeurige fs1 een tank van een ander willekeurig model plaatsen? (afgezien van de aansluiting met het zadel?)
Ja, alleen een Beumertank is iets korter.
joosie1234 schreef:je kan toch op elke willekeurige fs1 een tank van een ander willekeurig model plaatsen? (afgezien van de aansluiting met het zadel?)
ja dat past
NIX schreef:Ja, alleen een Beumertank is iets korter.
maar die is toch al heel oud en duur.
joosie1234
danku. duidelijk.
De tankrubbers zijn ook wel verschillend denk ik.
De 2ru/3e9 tanken (die grote) hebben andere dan de kleinere tanken dacht ik.
Alleen een plaatjestank en beumertank hebben iets afwijkende rubbers.
NIX schreef:Alleen een plaatjestank en beumertank hebben iets afwijkende rubbers.
Weer wat bijgeleerd, ik dacht alleen een 2ru tank zo een groot lang rubber had op het frame... :P
Ja, maar dat past ook onder een smalle tank en smalle tankrubbers zijn ook op een 2RU tank te gebruiken.
