Ik heb hier nog een Dell liggen met losse vlotterbak. Als die dezelfde sproieiers heeft heb ik wel interesse.
marco schreef:Weet iemand in welk type carburateur die dikkere dellorto sproeiers zitten?
Had laast een partij sproeiers gekocht en daar zaten ook nog 22 dikkere sproeiers bij.
volgens mij in de grotere delletjes.
zal zo aan fiano vragen hij weet het wel.
sorry hij zit in de scooters.
:oops:
Net even gevraagd .
Dellorto tot 17,5 mm heeft grote sproeiers.
Dellorto tot 21 heeft kleine sproeiers.
Dellorto tot 24 heeft grote sproeiers.
:roll: :wink:
Bedankt voor de info.
NIX schreef:Ik heb hier nog een Dell liggen met losse vlotterbak. Als die dezelfde sproieiers heeft heb ik wel interesse.
53 58 65 70 72 74x2 76 78 80 84 90 92x2 94 96 98 100 104 108 112 114 deze maten heb ik.
de jongens hier naast rijden 70cc
gebruiken ze een 21mm carb dan zitten ze + - op 128 kleine sproeier.
ik zal dus op zo iets stranden.
met jou membraam 50 cc zal je hier een stukje onder zitten.
gezien je ook minder toeren zal maken.:wink:
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Hoezo lijkt het zo dat iedereen altijd bezig is met het in oorden maken en er dus niet mee rijden, alsof er altijd heel veel werk aan een fs1 zit?
Rijdend maken is geen probleem. Het betrouwbaar hard laten lopen wel ;) (en dan heb ik het niet over 75 km/h, maar over +90 km/h)
joosie1234 schreef:Hoezo lijkt het zo dat iedereen altijd bezig is met het in oorden maken en er dus niet mee rijden, alsof er altijd heel veel werk aan een fs1 zit?
Het scheelt dat de meesten hier niet één FS1tje hebben (of uberhaubt maar één brommer).. De meesten hebben minstens één rijdende, en rest wordt nog aan gesleuteld.
En ik knap ze gewoon beide tegelijk op.. :oops: Maar dat komt toevallig zo uit.
Rijdend maken en afstellen moet bij beide ook nog goed uitgeprobeerd worden.
ben ik niet, mijn fs1 staat gewoon in de schuur en zo nu endan komt ie eruit om het stof eraf te rijden :wink:
tis
Bericht door tis »
Ik krijg de remhevel maar niet om de remsleutel heen,iemand tips?
scirocco
Bericht door scirocco »
even met beleid een grote schroeverdraaier tussen de sleutel om hem een beetje op te ruimen
tis schreef:Ik krijg de remhevel maar niet om de remsleutel heen,iemand tips?
tis
Bericht door tis »
Maar zowel remsleutel als remhevel is juist nieuw.
De vorige heb ik zo stuk gemaakt,toen wou het ook al niet lukken.
scirocco
hoeveel scheelt het dan past normaal altijd redelijk goed zelfs imi
soms is een klein beetje op rekken al genoeg
je hebt toch geen 14 mm asje en een 11mm sleutel ??????
tis
Bericht door tis »
Nee,11-11
