Berichten: 11146 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 03 jan 2008, 22:06
Jah
Dat had ik nét gedaan en het klopt inderdaad.
Vooraan is er bij de komst van de nieuwe bobines een gaatje bijgekomen.
Aad
Berichten: 1773 Lid geworden op: 03 mar 2007, 17:09
door Aad » 03 jan 2008, 22:07
Niels schreef: Jah
Oke mooi zo!
Bij de nieuwere bobine's blijft dan dus het middelste gaatje 'open'?
Handyman
door Handyman » 03 jan 2008, 22:08
Ik heb in de 2RU maar twee gaten.
Lijkt me toch een nieuw type ?
door Niels » 03 jan 2008, 22:09
Aad schreef: Niels schreef: Jah
Oke mooi zo!
Jah, daar zit dan een soort van dopje in...
@ Handyman, bij de 2RU waren die nieuwe bobines er al zo lang dat ze alleen de 2 gaten geboord hadden voor die bobine (is bij mijn 78er ook al).
door Niels » 04 jan 2008, 11:53
Nog een vraag:
Weet iemand of je de bouten die de koppelingsveren vastklemmen op het koppelingshuis, en dan van het oude type (die met de ronde koppen), moet je die helemaal vastdraaien tot ze niet meer verder kunnen?
Als ik dat doe dan kan mijn koppeling niet meer draaien
En nee, ik ben geen ring vergeten ofzo
Berichten: 18360 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 04 jan 2008, 11:55
Je moet ze helemaal indraaien! Staat je blok niet in een versrnelling ofzo?
door Niels » 04 jan 2008, 11:57
Nee, als ik ze gewoon vast draai dan kan ik het middelste deel van de koppeling niet meer draaien zegmaar.
Maar die bouten komen gewoon uit een gebruikt blok enzo
De ringen heb ik volgens deze tekening ertussen zitten:
Tussen het koppelingshuis en het middelste deel zit dan alleen die koperen ring.
miran72
Berichten: 533 Lid geworden op: 29 okt 2006, 23:09
door miran72 » 04 jan 2008, 12:39
Volgens mij moet er bij oude blokken bij ring 2 nog een ring extra bij .
harmen251
door harmen251 » 04 jan 2008, 12:42
een smalle koperen zeker?
door Niels » 04 jan 2008, 13:09
Ik heb denk ik al ontdekt dat er inderdaad 2 ringen horen en dat er dus een fout zit in die tekening.
Ik had enkel de koperen ring, maar er moet dus ook nog een stalen ring tussen en in dat geval kan ik de bouten gewoon helemaal vastdraaien.
door Tombo » 04 jan 2008, 13:13
lal XD
dijkie
Berichten: 215 Lid geworden op: 21 jan 2007, 12:47
door dijkie » 04 jan 2008, 13:43
Het oud type huis 2 stalen 1kopere.
nieuw 2stalen
door Niels » 04 jan 2008, 17:48
Ok bedankt!
Laatst gewijzigd door
Niels op 04 jan 2008, 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Axel
door Axel » 04 jan 2008, 18:34
Weet iemand waar de ring die op de schakelas aan de ontstekingskant moet en zo´n kogeltje wat tussen de koppelingsstiften zit kan kopen?
door pee67 » 04 jan 2008, 18:38
Dat kogeltje kan je gewoon bij de fietsenmaker halen
neem wel even de drukstift mee voor de dikte te controleren
