Pagina 84 van 99
Geplaatst: 10 apr 2009, 19:04
door paull
thomas-18 schreef:Welke verf gebruik je voor de onderpoten?
motip wheelspray
Geplaatst: 10 apr 2009, 19:31
door pee67
Vandaag weer verder gegaan met het oplossen van de ontbrekende vonk...
vandaag andere onsteking vanaf een lopende fs1 gemonteerd....geen resultaat
andere bobine gemonteerd.....geen resultaat
nog een andere bobine gemonteerd.....nog geen resultaat
verschillende bougies geprobeerd zonder resultaat
wel spanning aanwezig, knipperlichten, remlicht, neutraallamp en claxon doen het gewoon
Wie weet nog een andere mogelijke oplossing?
Geplaatst: 10 apr 2009, 20:27
door niels16
ik weet niet wat voor type het is, maar in het topic over de kabelboom van paull zei iemand iets
over een diode in de ontstekingsdraad dat als die kapot is je ontsteking het niet doet :roll: .
tot zover mij bijdrage, :roll:
denk niet dat je er iets aan hebt,
Geplaatst: 10 apr 2009, 20:48
door pee67
Helaas, een diode zit alleen in een kabelboom van een 2ru
en aangezien die van mij geen 2ru is.....
maar evengoed bedankt voor het meedenken :)
Geplaatst: 10 apr 2009, 20:51
is het een nieuw gecoat frame? misschien dat je blok gewoon geen massa maakt of zo iets raars
Geplaatst: 10 apr 2009, 21:24
door Axel
Bougiekabel of dop kaduuk?
Geplaatst: 10 apr 2009, 21:37
door pee67
Axel schreef:Bougiekabel of dop kaduuk?
Die heb ik ook verschillende erop gehad...maar helaas
Geplaatst: 10 apr 2009, 21:40
door pee67
mpro09 schreef:is het een nieuw gecoat frame? misschien dat je blok gewoon geen massa maakt of zo iets raars
Het frame is niet gecoat,
neemt niet weg dat ik ens kan kijken of de massa van de bobine ergens anders
zou kunnen maken waar een blanke plek is.
Hat rare is dat de P wel gelopen heeft
Maar morgen het proberen waard..thanksss
Geplaatst: 10 apr 2009, 21:45
door FS1SE
bij het monteren van de bobine aan de binnenkant kartel ringen monteren misschien dan toch massa probleem?
je hebt soms van de momenten dat je de pest aan die rot dingen krijgt :lol: :lol:
Geplaatst: 10 apr 2009, 21:56
door pee67
Die gekartelde revetjes zitten er nu niet op,
morgnvroeg meteen testen.... :)
Geplaatst: 10 apr 2009, 23:16
door FS1SE
wel aan de binnen kant doen
Geplaatst: 11 apr 2009, 12:47
door pee67
FS1SE schreef:wel aan de binnen kant doen
Ja natuurlijk aan de binnenkant, anders beschadig ik mijn lakwerk :)
Maar heb het geprobeerd, maar helaas, geen positief resultaat....
Geplaatst: 11 apr 2009, 12:48
door pee67
Als ik de P zonder contactslot wil starten, hoe moet ik dan de bedrading
afkomstig uit de ontsteking ansluiten?
Geplaatst: 11 apr 2009, 12:52
door PD
zwarte draad bobine aan zwarte draad ontsteking en klaar ben je :wink:
NOSPANG
Geplaatst: 11 apr 2009, 12:58
door pee67
Had ik het toch goed gedacht....
Thankssss voor de tip :D
