Grote-kleine-vragen-topic #8
David
Bericht door David »
stefyvd schreef:weet ik nick.
maar is het nu normaal dat die 4 draden met elkaar in contact staan of niet?
Zitten de isolatieschijfjes tussen je contactpuntje? (Waar je de zwarte draad aan het contactpuntje bevestigd)
Kijk ook eens naar de bedrading aan de achterkant van je ontsteking.
stefyvd
Bericht door stefyvd »
David schreef:Zitten de isolatieschijfjes tussen je contactpuntje? (Waar je de zwarte draad aan het contactpuntje bevestigd)
zitten ertussen
en marco:
er is niets speciaals aan te zien. alles ziet er normaal uit.
vind het misterieus
Maak er eens een foto van.
stefyvd
marco schreef:Maak er eens een foto van.
ok zal ik morgen doen
Zijn er ook sleuteltjes van een fs1 met het nummer 4021?
Heb hier een slotje van een brievenbus maar die sleuteltjes lijken precies op die van een fs1 :D
stefyvd
hier foto's. niets abnormaal volgens mij:
Ik denk dat als je blauwe contact maakt met je andere 3draden, dan moet je het in de kabelboom zoeken, want de blauwe kabel vertrekt van de bovenkant van je blok, onder je frame....
stefyvd
the_destroyers schreef:Ik denk dat als je blauwe contact maakt met je andere 3draden, dan moet je het in de kabelboom zoeken, want de blauwe kabel vertrekt van de bovenkant van je blok, onder je frame....
het zit zo:
als ik die plaat eruit haal zoals op foto's maakt blauwe geen contact met de 3 andere. zoals je zegt zit de blauwe op het blok gevezen dus is het normaal dat hij contact maakt met men plaat volgens mij.
het moet ergens tussen die 3 andere zitten
het zit zo:
Klinkt logisch :oops:
elektriek is mn ding niet ;)
Maar als alles normaal lijkt achter de ontstekingsplaat, heb je je kabelboom dan al es bekeken?
Misschien maakt een van de andere draden ergens massa tegen het frame? Loop ze gewoon een voor een effe na.
Het ligt eraan hoe je meet. Als de bak in de vrij staat, dan maakt de blauwe massa, en de andere draden maken via de spoelen met wat weerstand uiteindelijk ook massa. de zwarte ook nog eens via de punten en condensator.
Als je niet weet wat je meet, meet dan niet.
Wat is nu daadwerkelijk je probleem?
Ziet er netjes uit allemaal.
Is wel een sheriff ontsteking :lol:
stefyvd
het is een sheriff.
draden is geen schade aan.
kga ff schematje maken.
