Wat zit je mee vandaag? 3
Re: Wat zit je mee vandaag? 3
Jeti schreef:Prima brommer-sleutelweer met deze regen. Als je binnen kunt sleutelen dan..
Werkbank is bijna klaar ;)
Perfect! 8-)
De was is ook gedaan.
Nickvdb
Bericht door Nickvdb »
beetje geïmproviseerd met m'n clipons. Draad was helemaal naar de zeik, en heb de tools niet om draad te tappen.
Heb dus enkele kantjes uitgevijld uit de uitsparing voor de bouten, waardoor er een zeskant dopje op m'n bout kon, blijft haken in de kapjes, dus kan zonder probleem bout aandraaien. Resultaat: Clip-ons zijn ok, en hoeven niet opnieuw besteld te worden :P
Je leert het al 8-)
hans.m
Bericht door hans.m »
Nickvdb schreef:beetje geïmproviseerd met m'n clipons. Draad was helemaal naar de zeik, en heb de tools niet om draad te tappen.
oké dat is dus de beunoplossing. Mooiste oplossing was geweest om opnieuw te tappen. Als je ooit in de buurt bent met je fs1 tap ik er met plezier nieuwe draad in :wink:
Nickvdb
Haha, da's na verloop van tijd wel de bedoeling! :P Maar moet nu ook kunnen rondrijden dus moest snel iets fixen. Betrouwbaar is het wel, hij klemt zeker even goed als ervoor, maar natuurlijk wel fijner als ie gewoon is zoals ie hoort.. Vrees enkel wel dat dan weer hetzelfde kan gebeuren, aangezien het zo'n licht aluminium is ;)
hans.m
Dan kunt ge er nog altijd nen helicoil in zetten, is sowieso sterker dan dat (chinees?)aluminium :wink:
Hebde gij da grief allemaal liggen thuis hans?
Vallen Kawasaki ER5's ook tot u werkgebied? :mrgreen: :mrgreen:
Een tapsetje moet je gewoon hebben.
Nickvdb
hans.m schreef: Dan kunt ge er nog altijd nen helicoil in zetten, is sowieso sterker dan dat (chinees?)aluminium :wink:
Dat zou inderdaad de beste oplossing zijn, RVS draad zal hopelijk wat langer meegaan :P En 'tis van Hongkong! Maar da's praktisch hetzelfde :P
Helaas kost zo'n setje wel wat en kan ik het geld er absoluut niet voor opbrengen. Misschien kan iemand het voor mij doen?
Lidl/Aldi heeft ook wel eens van die tapsetjes. Prima voor gebruik af en toe en voor dit soort dingen.
David
Bericht door David »
Jeti schreef:Lidl/Aldi heeft ook wel eens van die tapsetjes. Prima voor gebruik af en toe en voor dit soort dingen.
Idd! ik heb er zo eentje en ben er zeer tevreden van! Zijn wel sneltappen en de maten zijn ook beperkt maar voor de rest nog geen problemen mee gehad :wink:
Tapsetje meenemen naar wellen ?
hans.m
in een gespecialiseerde werkttuig-materialen-gereedschapszaak kan je taps ook los kopen. Koop je een wringijzer en de taps die je nodig hebt. Zo heb je professioneel materiaal en hoef je geen grote aankoop in 1 keer te doen.. ;)
woers
Bericht door woers »
hans.m schreef:in een gespecialiseerde werkttuig-materialen-gereedschapszaak kan je taps ook los kopen. Koop je een wringijzer en de taps die je nodig hebt. Zo heb je professioneel materiaal en hoef je geen grote aankoop in 1 keer te doen.. ;)
Ik koop gewoon een maat als ik die nodig heb, de volgende over een tijdje is M10! De kleinere heb ik ondertussen :D Zo een doos in inderdaad direct een grote kost ...
