Grote-kleine-vragen-topic #9
Probeer deze eens :
Of deze :
Als ze wat klein lijken op het scherm, even rechtermuisknop klikken en afbeelding ergens opslaan... vervolgens daar weer openen.
Is wel wat anders. Hij heeft een 4-standen-zijcontact en een schakelaar op de koplamp.
Maar wellicht is de rest (redelijk?) hetzelfde.
carrejans
Bericht door carrejans »
Merci Willem.
't Is inderdaad een 5-bak. Wel een Duitse, dus met 4-standen contactslot. Maar deze tekening zal voor de rest wel zelfde zijn, denk ik.
Het verschil zal wel ergens een extra aansluiting/draadje zijn voor parkeerlicht. De rest zal wel kloppen...
Is allemaal hetzelfde. Alleen uit het contact gaat een roodgele draad eerst naar de koplampschakelaar waar hij splitst naar hoog/laag schakelaar (blauw) op het stuur en de weerstand (geelzwart, die groene sigaar aan de accubak). Zo kun je met alleen stadslicht rijden (mag niet) zonder alle lampjes op te blazen. Volgens mij gaat op stand 4 een verbinding van rood (accu) naar achterlicht en tellerverlichting (blauw, maar niet verwarren met de blauwe uit de koplampschakelaar) en stadslicht Blauwrood. Ook staat dan zwarte van de bobine op de massa, dus draait de motor niet.
carrejans
Super! Bedankt.
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
Ik probeerde vandaag een (imi) tandwiel van JMMB op mijn blokje te doen, maar het past niet. Ik heb een sherrif blok, dus korte as, maakt dit nog verschil? Of is het gewoon slechte kwaliteit imitatie?
Niek de Rijcke schreef:Ik probeerde vandaag een (imi) tandwiel van JMMB op mijn blokje te doen, maar het past niet. Ik heb een sherrif blok, dus korte as, maakt dit nog verschil? Of is het gewoon slechte kwaliteit imitatie?
Korte as of lange as maakt niet uit. Soms gaan die tandwielen er héél strak op. Beetje olie en een hamer...
Niek de Rijcke
Oh, oke dankje!!
Saerens
Bericht door Saerens »
Had hetzelfde probleem. Inderdaad wat olie en een hamer. Altijd handig om er een dop van een dopsleutel tegen te zetten die iets groter is dan de as. zo kan je hem mooi recht opkloppen.
Beetje bij vijlen met een klein vijltje ipv erop rammen :work:
Niek de Rijcke schreef:Ik heb een sherrif blok, dus korte as, maakt dit nog verschil?
Die as is dan afgezaagt :wink:
Niek de Rijcke
Hij ziet er niet afgezaagt uit, maat kan ook andere versnellingsbak in zitten, dat weet ik niet...
oklim
Bericht door oklim »
Mijn brommer lekt benzine als ik het kraantje open laat
Ligt het aan het kraantje tot hij niet goed afsluit (schoon maken ?)
Of moet ik het bij de carburateur vlotter zoeken ?
Bvb dank Oklim
Beiden.
