Wat heb jij vandaag met of op een brommer gedaan v4.0
je hebt toch carbu's die in een rubber vastzitten? op m'n donkey had k dat ook, en er lekte altijd wel lucht langs de slangenklem bij het boutje, maakt niet uit hoe hard je het vast draait...
zou kunnen maar ik betwijfelhet, dat rubbers is bestwel dik, en er zit niet een gat onder die bout ofzo, maar ik ga wel weer met sproeiers spelen als dit blijft aanhouden
Zeker weten dat het geen ontstekingsprobleem is? Je rijdt soms ook op 1 cilinder weg als de boel koud is.
nieuw achterlicht gemonteerd op men zwarte rd, onder het spatbord, vind het wel iets hebben.
ook helemaal besloten hoe hij er nu moet uitzien, het komt goed 8)
NIX schreef:Zeker weten dat het geen ontstekingsprobleem is? Je rijdt soms ook op 1 cilinder weg als de boel koud is.
warm loopt ie goed op iedere cilinder appart, en er zit maar op 1 carb een choke.
er zit elektronische ontsteking op die ik een week voor de meeting met de stoboscoop optijd heb gezet, maar controleren kan nooit kwaad :D
Arnoute
Bericht door Arnoute »
daarnet met suzuki TS en een derbi(A-klasse die 60 doet) en daarmee een jump genomen :P
dax buiten getrapt, spatbordbeugel omgedraait, die zat eerst fout :oops:
tilgreep erop, achterremlichtschakelaar erop, valbeugels erop, en gashandle erop, om te kijken of ik alles had besteld, wat zo was, JEUJ! :D
oude stuurhelftjes erop, de linker is krom, en de rechter heeft krassen erop van een valpartij
owja, k had nog 2 USD voorvorkbenen in de schuur liggen, dezelfde als die ik op m'n singa had, deze zijn 5cm langer dan de standaard daxpoten, dus ik heb weer een usd voor op de dax, en hoef ik dus niet weer allemaal spacers en klauwhouders te beunen! :D
Phil M
Bericht door Phil M »
ziet er goed uit 8)
Getankt en stukje gereden.
Netjes die dubbele veering zo aan de voorzijde
Niet met de brommer, maar wel aan de bus:
hele buitenkant geverfd, donderdag nog een laag
Laswerk is bijjjjjjjjjjjjjna klaar..
8)
Foto's volgen morgen
Bij alle 3 de yammies de zijkapknoppen vervangen voor inbus.
Ook de stuurschroeven zijn vervangen voor inbus.
Langzaam wil ik alle bouten vervangen voor inbus.
mooi hoor roy 8) wel nog even wielen en koplamp oranje spuiten
mpro09 schreef:mooi hoor roy 8) wel nog even wielen en koplamp oranje spuiten
en de achterbrug ook nog oranje, en ook het kettingscherm die vanmiddag binnenkomt
mpro09 schreef:beter passende oring in mn benzine kraantje gestopt samen met wat hylotyte en nu lekt ie niet meer
en even een rondje gereden en bij de 6500rpm begint ie moeilijk te doen en wil die niet echt verder.
bougies zijn weer nat en zwart, ik snap er niks van
begrijp er geen k*t van.
ik ging net even proberen en hij rookte een stuk minder en ging vlot naar de 8000 :shock:
