Dat kan alles zijn. Zorg eerst dat je een aantal zaken uitsluit door ze gewoon af te stellen. Kleppen en ontsteking stellen en dan de carb.
Twowheeler schreef:Om maar op het oude idee van nix terug te komen:
Geef mij een van die dingen en ik leg het je uit :P
ik heb hem al in gang gekregen, dus sta al ver :P
momenteel zit ik ook nog met het probleem dat de pikkel afgebroken is, en die as super vastzit,
en ik die ondertss al kapot heb geslagen zodat de rempedaal er niet meer op past, vrij lastig.
en de koppeling is ook niet goed volgens mij, maar koppelingen worden overschat
NIX schreef:Dat kan alles zijn. Zorg eerst dat je een aantal zaken uitsluit door ze gewoon af te stellen. Kleppen en ontsteking stellen en dan de carb.
zo dadelijk dan eens kleppen proberen te stellen, met een internethandleiding erbij moet dat lukken.
ontsteking staat goed
Is dit een fs1 carb?
nope.
koppaking,
met de rechte kant naar voor (onder) of achter?
Maakt niet uit
Die carburateur ziet er uit als een RD of Honda carburateur
Hij zal wel op een rd passen, maar die heeft een andere choke. Of er zou nog een of ander lipje op moeten. Maakt ook verder niet uit.
Bedankt
Ziet eruit als een 80cc carb. Als je hem niet hoeft...
NIX schreef:Ziet eruit als een 80cc carb. Als je hem niet hoeft...
Voor zover ik kan meten is het binnenste 16mm en het hele gat 20?
En ik doe hem even niet weg, hij past op een rd denk ik. Maar anders weet ik je te vinden.
Klopt, dat zijn 16mm's.
Op welke 80 cc horen die dan?
Sheriffs.
Arnoute
Bericht door Arnoute »
een vriend van me heeft een flandria gigi
en als hij volgas geeft valt hij wat uit
ik denk dat de ontsteking verkeerd staat maar de bougie is zwart, niet nat...
en enkel zwart zou beteken dat het mengsel te rijk is of een te koude bougie
mengsel te rijk zou normaal niet mogen, want de brommer ging voordat hij open ging
en kan een te koude bougie het uitvallen veroorzaken?
oklim
koppeling
Bericht door oklim »
Ik ben met me koppeling bezig en ben erachter gekomen tot het kogeltje in de koppeling aan de binnenkant verbrijselt is heb hem eruit gevist welke maat is het kogeltje
Dus niet het kogeltje in de kap die heb ik
Wat kan de oorzaak zijn tot hij verbrijselt is ?
bvd m gerards
oklim
koppeling
Het probleem is opgelost de koppeling heeft het nog nooit zo goed gedaan
En dat na een dure revisie bij het bekende duo uit Almere
Maar ik wou nog weten hoe zo'n kogel kan verbrijzelen ?
