Pagina 87 van 100
Geplaatst: 16 sep 2010, 14:00
Dat kan alles zijn. Zorg eerst dat je een aantal zaken uitsluit door ze gewoon af te stellen. Kleppen en ontsteking stellen en dan de carb.
Geplaatst: 16 sep 2010, 14:01
door Yamaha rd50m
Twowheeler schreef:Om maar op het oude idee van nix terug te komen:
Geef mij een van die dingen en ik leg het je uit
ik heb hem al in gang gekregen, dus sta al ver
momenteel zit ik ook nog met het probleem dat de pikkel afgebroken is, en die as super vastzit,
en ik die ondertss al kapot heb geslagen zodat de rempedaal er niet meer op past, vrij lastig.
en de koppeling is ook niet goed volgens mij, maar koppelingen worden overschat
Geplaatst: 16 sep 2010, 14:03
door Yamaha rd50m
NIX schreef:Dat kan alles zijn. Zorg eerst dat je een aantal zaken uitsluit door ze gewoon af te stellen. Kleppen en ontsteking stellen en dan de carb.
zo dadelijk dan eens kleppen proberen te stellen, met een internethandleiding erbij moet dat lukken.
ontsteking staat goed
Geplaatst: 16 sep 2010, 15:46
door Jeti
Geplaatst: 16 sep 2010, 15:55
door Yamaha rd50m
nope.
koppaking,
met de rechte kant naar voor (onder) of achter?
Geplaatst: 16 sep 2010, 16:39
Maakt niet uit
Die carburateur ziet er uit als een RD of Honda carburateur
Geplaatst: 16 sep 2010, 16:47
door Jeti
Hij zal wel op een rd passen, maar die heeft een andere choke. Of er zou nog een of ander lipje op moeten. Maakt ook verder niet uit.
Bedankt
Geplaatst: 16 sep 2010, 17:23
Ziet eruit als een 80cc carb. Als je hem niet hoeft...
Geplaatst: 16 sep 2010, 17:30
door Jeti
NIX schreef:Ziet eruit als een 80cc carb. Als je hem niet hoeft...
Voor zover ik kan meten is het binnenste 16mm en het hele gat 20?
En ik doe hem even niet weg, hij past op een rd denk ik. Maar anders weet ik je te vinden.
Geplaatst: 16 sep 2010, 17:32
Klopt, dat zijn 16mm's.
Geplaatst: 16 sep 2010, 17:34
door Jeti
Op welke 80 cc horen die dan?
Sheriffs.
Geplaatst: 16 sep 2010, 18:56
door Arnoute
een vriend van me heeft een flandria gigi
en als hij volgas geeft valt hij wat uit
ik denk dat de ontsteking verkeerd staat maar de bougie is zwart, niet nat...
en enkel zwart zou beteken dat het mengsel te rijk is of een te koude bougie
mengsel te rijk zou normaal niet mogen, want de brommer ging voordat hij open ging
en kan een te koude bougie het uitvallen veroorzaken?
koppeling
Geplaatst: 17 sep 2010, 14:27
door oklim
Ik ben met me koppeling bezig en ben erachter gekomen tot het kogeltje in de koppeling aan de binnenkant verbrijselt is heb hem eruit gevist welke maat is het kogeltje
Dus niet het kogeltje in de kap die heb ik
Wat kan de oorzaak zijn tot hij verbrijselt is ?
bvd m gerards
koppeling
Geplaatst: 17 sep 2010, 19:15
door oklim
Het probleem is opgelost de koppeling heeft het nog nooit zo goed gedaan
En dat na een dure revisie bij het bekende duo uit Almere
Maar ik wou nog weten hoe zo'n kogel kan verbrijzelen ?
