Grote-kleine-vragen-topic #8
thibaultM
Bericht door thibaultM »
gevonden !! :oops:
bedankt mpro
zijn die stickers van pelders ongeveer dezelfde maat als van op de foto? ik vraag dit omdat ik ze al kleiner gezien heb ook.
stefyvd
Bericht door stefyvd »
ginofs1 schreef:Je sleuteltje zal ook wel snotterig in het contact zitten/draaien?
Je kan hem uit elkaar halen , maar of jij hem weer in een krijgt weet ik niet.
Of misschien een paar gare stekkertjes of zo in je koplamp.
Je ontsteking is het in ieder geval niet.
mijn sleuteltje gaat er goed in en uit, draait zonder problemen.
met de bedrading is wel een en ander met geknoeid door vorige eigenaar(s)
op dit moment heb ik geen vonk aan men bougie. morgen eens andere bougiedop proberen.
the_destroyers schreef:Soms start zn sheriff niet en soms kan ie em niet uitzetten met de sleutel, maar moetie de bougiekap lostrekken....
even na denken: wat zal dat kunnen zijn.
:wink:
de bedrading of het contactslot.
kijk dat even na AUB
Je kan ook het stekkertje van je ontsteking losmaken en dan de bobine direct op de zwarte draad van de ontsteking aansluiten.
Dan heb je verder niks met je draadboom/contactslot te maken.
marco schreef:Je kan ook het stekkertje van je ontsteking losmaken en dan de bobine direct op de zwarte draad van de ontsteking aansluiten.
doe dat maar even :wink:
:wink:
stefyvd
doet het nog steeds niet dan. messchien slechte aardin van bobine?
Dan is je contactslot goed.
Kijk de bobine en je bougie dop eens na.
stefyvd
marco schreef:Dan is je contactslot goed.
andere bougiedop is er al opgezet. hoe controleer ik de bobine?
heb je de ontsteking er weer goed opgezet.
als je bobine gaar is dan heb je niet het probleem dat je hem niet met het contact kan uit zetten.
dus soms loopt hij wel maar krijg je hem niet uit.
ben bang dat je er nu een zootje van maakt.
Heb je ondertussen al aan je ontsteking zitten pielen.
Heb je iets los gehad van je ontsteking plaat, puntjes of draadjes of iets.
stefyvd
ginofs1 schreef:heb je de ontsteking er weer goed opgezet.
Aan de ontsteking heb ik niets gedaan.
Op dit moment heb ik geen vonk aan men bougie. Kheb al een andere bougiedop opgezet en hierboven wat marco zei.
Sideshow
Bericht door Sideshow »
Een kleine vraag , als je je carterstukken opnieuw spuit is het dan ook het Best een vernislaag erop te zetten of gaat het ook zonder? (het zicht)
Sideshow schreef:Een kleine vraag , als je je carterstukken opnieuw spuit is het dan ook het Best een vernislaag erop te zetten of gaat het ook zonder? (het zicht)
vernissen is beter en makkelijker schoon te maken en meer glans
idd eerst kleur er op dan vernis (dun ) dan sticker dan vernis.(kan je je sticker er niet afpoetsen en blijft ie mooier zitten)
tussen de de lagen door kan je gewoon schuren .
dus als alles juist is(zo doe ik het he )
epoxy( schuren ) plamuren (schuren) gronden (schuren ) kleur (schuren ) vernis (schuren) stickeren en vernissen (schuren) en nogmaals vermissen.
schuren moet je natuurlijk niet zien als korrel 280 of zo maar eerder 2000 of hoger ook wel scotts genoemd .
dus veel al zal de opject dof zijn
