Het grote kleine vragen topic
- Aad
Niels schreef:Die kan inderdaad.
Ik zelf gebruik 10W30 van Motul (verkopen ze op www.jmpb.nl)
Gebruik ik ook, op die bus staat dat 't speciaal voor bromfiets natte platen koppelingen is, op de 10W40 dacht ik vooral voor motoren (weet ik niet zeker)
jeroenvans
Aad schreef:Niels schreef:Die kan inderdaad.
10w40/10w30 zegt iets over de dikte van de olie, en niet over natte platen koppeling e.d.
Je moet gewoon een olie kopen die geschikt is voor een natte platen koppeling (bv voor een motorfiets, maar weer niet van een ducati
10w30 of 10w40 maakt bij een fs1 niet zo heel veel uit, het werkt alle 2 even goed. Verder maakt het merk ook niet zo bijzonder veel uit, zolang het maar geschikt is voor een natte platenkoppeling
phil91
phil91
- Handyman
Ligt aan de soort olie, mineraal of synth las ik net :
Geen synthetische olie gebruiken dus, of speciale.
Van de Shell :
[web]http://www.shell.com/home/page/nl-nl/shell_for_motorists/lubematch/app_lubematch.html[/web]
Klik op 't motortje, kies Yamaha, type FS1...
Een (semi)synthetische olie is veel "gladder" dan een minerale olie. Daarom kan in motorfietsen met een natte platenkoppeling een "normale" minerale olie ingezet worden zonder speciale dopes, of een (semi)synthetische olie, maar dan moet het een olie zijn met zogenaamde "friction modifiers". Dit is dus de speciale motorfiets motorolie.
Van de Shell :
phil91 schreef:Tombo schreef:Kijk voor de gein eens op jmpb.nl, die heeft veel hetzelfde, is goedkoper én heeft 10w30
heb ik gedaan, blijkt juist in alle punten niet zo te zijn, onderdelen zijn 10/20% duurder en heeft een paar dingen niet die ik moet hebben.
Die onderdelen zijn dan wss origineel
Jelle
