mpro09 schreef:http://www.scootparts.nl/epages/Scootparts.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/Scootparts/Products/9716
Dat ziet er uit als zo'n Kreidler uitlaat :?
paull
Bericht door paull »
dat is niks...
Bericht door jonnotje »
hey,
De yamaha stickers op een kenny roberts tank, zijn die 137x35mm of 109x28mm ?
alvast bedankt!
Vandaag op de 1J5 naat het werk gegaan
rijdt goed, trekt goed, na =/- 10 minuten
trekt hij in de 3 en 4 niet meer door,
bij volgas doet ie niks meer, net alsof die verzuipt,
op de terugweg precies hetzelfde euvel......................
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
lekke pakking?
Dan zou ik en lekkage moeten zien...toch?
PD
Bericht door PD »
Higherking schreef:Is een Honda SS en een Fs1 frame hetzelfde? want kan een alluminium achterframe kopen
een ss heeft een lagere achter brug als een fs1, dus als e dat doet moet je langeren veren
niels16
Bericht door niels16 »
daar kun je wel iets tussen zeten toch 8)
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
pee67 schreef:Vandaag op de 1J5 naat het werk gegaan
carburateur misschien wat vuil?
Cmon
Bericht door Cmon »
Kun je tankstickers zo spuiten zonder dat het eraf gaat?
paull
Cmon schreef:Kun je tankstickers zo spuiten zonder dat het eraf gaat?
Ja die spuit je juist zodat ze er niet af gaan door benzine, weersomstadigheden shit....
paull
het kan benzine tekort zijn. Maar na die 10min alleen 3en4 of ook 1en 2
Daan1990
Bericht door Daan1990 »
Vraagje: Mijn voorrem werkt echt graf, maar ik weet niet of dat hoort (oude trommelrem) of omdat er iets flink mis is?
De achterrem werkt prima, ik kan slippen met mijn brommert enzo, maar de voorrem werkt veel minder. De remblokjes zijn goed en ik heb nog gekeken of ie soepel werkt en kan niet soepeler. Ik heb em uiteraard goed afgesteld. Het probleem is dat je veel kracht moet zetten en dan knarst die kabel enzo en gebeurt er niet veel. De hevel veert ook niet goed terug...
Dus wat is er aan te doen/het probleem?
paull
Toevallig heb ik het ook, maar het zijn een paar punten:
-Het asje waar je remhevel aan zit, beetje smeren.
-Je kabel is oud/roestig vanbinnen wat je niet kunt zien
Daan1990
paull schreef:Toevallig heb ik het ook, maar het zijn een paar punten:
Dat was het eerst ook, heb ik ook gedaan :) Hoort er niet ergens een veertje te zitten? (behalve dan in de remschoenen)
