niels16 schreef:mijn brommer liep eerst prima met een 16mm carb met 150kort sproeier,
maar toen ging de condensator stuk had ik gefixt en een veertje in mijn blok vervangen
carb er weer op deed ie het wel maar deed net alsof ik een te kleine sproeier had,
en wou stationair niet goed lopen, heb er nu een 160 kort sproeier in gedaan en nu wil hij niet starten
maar de bougie is ook droog, maar ik kan nu niet vinden waarom er geen benzine in de cilinder komt :?
iemand een idee :?:
Sluit je carter wel weer goed aan op het blok?
Kan zijn dat die daar lekt ergens
niels16
Bericht door niels16 »
iemand een idee :?:
ja die sluit prima en de brommer loopt weer het vlottertje zal scheef gezeten hebben ofzo,
alleen de vlotterkamer pakking lekt ernstig ,iemand hier een beunoplossing voor :?: het is een imi 16mm dus de pakking zal ook wel niet superkwaliteit zijn :evil:
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
ik heb me 16 mm er nu ook op met 150 kort maar hij loop veel te hoog stationair en kan niet veel doen met stationair schroef
en is met de luchtschroef naar buiten meer lucht of minder
Roberto.B schreef:ik heb me 16 mm er nu ook op met 150 kort maar hij loop veel te hoog stationair en kan niet veel doen met stationair schroef
schroef uit draaien is meer lucht
iemand een idee :?:
Zit je vlotterbak wel goed recht onder je carb gemonteerd?
oklim
Bericht door oklim »
Dankje Aad
niels16
iemand een idee :?:
ja ik denk het wel ik pruts er nog wel effe mee
Roberto.B
als je brommer begint te stotteren bij de 50 b.v
is het dan je contacpunten
of je carb afstellen
ik denk me cotactpunten
Waarom denk jij dat het aan je contactpunten zou liggen?
niels16
Roberto.B schreef:als je brommer begint te stotteren bij de 50 b.v
ik denk dat je dan nog effe met je lucht moet prutsen
Roberto.B
pee67 schreef:Waarom denk jij dat het aan je contactpunten zou liggen?
omdat het wel vaker gebeurd bij een bepaalde snelheid als je contactpunten niet goed zijn afesteld
oklim
standaard
een zij en midden standaard kunnen toch gelijk op de brommer het is toch niet het een of het ander ?
dvd oklim
geo
Re: standaard
Bericht door geo »
oklim schreef:een zij en midden standaard kunnen toch gelijk op de brommer het is toch niet het een of het ander ?
dvd oklim
dat kan
paull
Bericht door paull »
iemand een idee :?:
Best knip je er eentje na van een orri van dik papier. Dan kan je de schrroef strakker draaien en lekt het ding nooit meer.
Waarschijnlijk is je carburateurpakking te dun dan moet je gewoon nog dune pakking monteren.
