- Jeti
Re: koppeling
oklim schreef:Wat heeft het voor zin wat te vragen als je toch geen fatsoenlijk antwoord krijgt als er zeker 15 man online zijn geweest ?
Ik neem aan dat het vooral om de kwaliteit van je antwoord gaat, en niet om de kwantiteit? Ik denk dat het verstandig is dat mensen niet antwoorden als ze niet zeker zijn van hun antwoord. Om misverstanden en onnodige discussie te voorkomen.
Je zou je vraag nog eens kunnen quoten op deze pagina.
- Triforce
Re: koppeling
Jeti schreef:oklim schreef:Wat heeft het voor zin wat te vragen als je toch geen fatsoenlijk antwoord krijgt als er zeker 15 man online zijn geweest ?
Helemaal mee eens!!
Re: koppeling
dat is natuurlijk heel bizar.
een kogeltje verbrijzelt niet bij normaal gebruik.
en zou je hem willen verbrijzelen zal je echt je best moeten doen.
maar soms gebeuren er ook onverklaarbare dingen.
moet dus wat tom zegt een k*t kogeltje geweest zijn.
dus gewoon vernieuwen, en gebuurt het weer dan is er iets anders aan de hand.
en geef iedereen wat tijd om te antwoorden.
geduld is een schone zaak.
oklim
koppeling
Ben niet zo handig met computers (quoten )
Ik had een snel antwoord nodig omdat ik nog voor sluitingdtijd naar de ijzerboer wou gaan maar het probleem is opgelost en hij loopt beter als ooit moet hem alleen nog fijnafstellen
Mvg oklim
Mvg oklim
athenayamaha
Hallo,
Ik heb nog een beumer staan in onderdelen (daar ik van 2 1 zo origineel mogelijke heb gemaakt) En nu heb ik hier iemand voor die komt morgen kijken.. Maa rik weet nog niet precies wat ik ervoor kan vragen
De brommer ligt vrijwel helemaal uit elkaar.. De draadboom zit wel in het frame, en de kabels enz.. wel door het (originele) stuur. Het blauwe spuitwerk is prima, en er zit zo'n nieuw soort beumer zadel op die ze bij Almere ook verkopen. Al het grijze spuitwerk moet nog gedaan worden. Het blok hangt er wel onder maar de carterkappen zijn eraf. Blok is wel compleet. Er missen nog wat kleine onderdelen zoals: een accutje, en misschien wat andere kleine dingetjes die wel makkelijk te verkrijgen zijn. Blok en framenummer zijn gelijk. de kap waar het wormpje in komt is niet origineel en de tankplaatjes, pinkers en kettingkast ook niet. Wie kan mij hier meer over vertellen?
Alvast super bedankt!:D
Mvgr Mark.
Mvgr Mark.
athenayamaha schreef:Hallo,
Ik heb nog een beumer staan in onderdelen (daar ik van 2 1 zo origineel mogelijke heb gemaakt) En nu heb ik hier iemand voor die komt morgen kijken.. Maa rik weet nog niet precies wat ik ervoor kan vragenDe brommer ligt vrijwel helemaal uit elkaar.. De draadboom zit wel in het frame, en de kabels enz.. wel door het (originele) stuur. Het blauwe spuitwerk is prima, en er zit zo'n nieuw soort beumer zadel op die ze bij Almere ook verkopen. Al het grijze spuitwerk moet nog gedaan worden. Het blok hangt er wel onder maar de carterkappen zijn eraf. Blok is wel compleet. Er missen nog wat kleine onderdelen zoals: een accutje, en misschien wat andere kleine dingetjes die wel makkelijk te verkrijgen zijn. Blok en framenummer zijn gelijk. de kap waar het wormpje in komt is niet origineel en de tankplaatjes, pinkers en kettingkast ook niet. Wie kan mij hier meer over vertellen?
Mvgr Mark.
Niet te snel verkopen, voor je het weet heb je er spijt van.
mpro09 schreef:anders gezegd, kan ik dit op mn bandjes smeren?
om je bandjes er op te vlechten kan je gewoon zeep pakken
