Wat zit je tegen vandaag 4.0
Gideon
Bericht door Gideon »
weet iemand hoe je wespen makkelijk dood maakt?
er zit hier een wesp tussen het raam en de vliegenhor (al van voor de limborit)..
en het meurt een beetje op mijn kamer dus ik zou wel even een raampje open willen zetten.. :?
mpro09 schreef:idd
en als er merkbaar speling op je krukaslagers zit is ie al meer dan versleten
Oehkee, dan haal ik deze maand wel 2 kruklagers.
Het lekken toch niet gestopt helaas, er hangt een druppel in het midden van het laagste deel van blok.
Dus pakking setje, keerringen heb ik nog. Kickstart keerring, koppelingstuft keerring en schakelas keering zijn al nieuw.
Die laat ik dus lekker zitten.
Alleen een pakking set en 2 lagers bij de lagerboer halen.
Als je het blok uit elkaar hebt, kun je net zo goed de 2 baklagers vervangen.
Jeti schreef:Dat mijn auto gisteren niet meer startte.. Snap er echt niets van. Heeft alleen maar 5 dagen stil gestaan :?
Accu leeg?
Denk het ook. Check meteen het electroliet en of de radio blijft aanstaan oid.
Of heb je er alarm op??
We praten over een auto van Jet, Marco.
Oja.
Een bos kale draden die zomaar een beetje tegen het chassis lopen te vonken is een stuk waarschijnlijker.
De bus stond gisteren ook nog in de brand.
Oh, jammer, dat heb ik gemist.
Toen we dat hout gingen dumpen in het bos begon erop eens wat te roken.
Laatst gewijzigd door marco op 11 apr 2011, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
marco schreef:De bus stond gisteren ook nog in de brand.
Dat was ook al niet leuk :cry:
Bob gaat binnenkort de bedrading nakijken.
Als de zekering voor de knipperlichten erin zit, fikt de kachel door. Als die eruit is, is er niets aan de hand.
Was ook opeens zo na de winter. :roll:
Echt alles aan voertuigen lijkt nu stuk te gaan.. Ik blijf overal wel even vanaf. Of juist niet, want na het stilstaan waren ze ineens kapot.
Jeti schreef:Echt alles aan voertuigen lijkt nu stuk te gaan.. Ik blijf overal wel even vanaf. Of juist niet, want na het stilstaan waren ze ineens kapot.
Shit je hebt ook mijn brommer gereden :shock:
In de bus moet je geen veel zwaardere zekeringen gaan zetten anders smelt je bedrading.
