hans.m
Bericht door hans.m »
Aan de rechterkant van je motorblok naast je cilinder zit een gaatje, wellicht zit er een rubber stopje op. Daar moet je met de schroevendraaier doorheen om je carburator los te maken.
tis
Bericht door tis »
Hartstikke bedankt,anders zat ik nu waarschijnlijk nog te zoeken!
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Ik kan niet meer schakelen dus heb ik m'n blok eens opengedaan. De 4 schroeven met de veren eraf en het deksel dan ook. Dan als ik de koppelingpen induw langs de linkerkant van het blok gaat dat heel stroef, moet dat normaal niet glijden?
Als de koppeling eraf is moet je dat makkelijk in kunnen drukken met de hand.
Is je drukstift soms krom?
Vincent2
marco schreef:Als de koppeling eraf is moet je dat makkelijk in kunnen drukken met de hand.
Nee maar door veel in en uit te duwe gaat het al iets beter. Er kwamen wel 2 bolletjes uit. Das toch niet normaal ofwel?
Moet 1 kogeltje inzitten.
Bij den David steken er ook 2 in dacht ik :?
2 kogeltjes bij drukstift koppeling? verpulveren die zich niet samen?
nee kogels zijn kei hard (werd wel eens gedaan als de stift een plat kantje kreeg .
maar goed is het niet .
Camiel schreef:2 kogeltjes bij drukstift koppeling? verpulveren die zich niet samen?
Geen idee :? Er zaten er twee in, en ze hebben er terug 2 ingestoken dacht ik...
effe wachten tot hij dit leest , want wie weet wat ben ik aan het bazelen :lol:
David
Bericht door David »
Er zaten er idd 2 in Jens, geen idee waarom :P
Maar nu zit er maar ééntje in zoals het hoort, 2 werkt ook maar dat is volgens mij ook niet zo gezond :lol:
Als er 2 in moeten dan is er wat anders niet goed.
marco schreef:Als er 2 in moeten dan is er wat anders niet goed.
stift ingekort?
David
stift ingekort?
Idd, was veel aan gebeund, had waarschijnlijk iets te maken met het wormpje want dat zag er niet zo fris meer uit :P
Iemand een idee of dit de goede voorvorkkeerringen zijn voor een 3E9 vork, dus met de remklauw achter de poot?
http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha/voo ... t-fs1.html
In de partslists kom ik weinig tegen, en de bekende internetwinkels zijn ook niet echt duidelijk. Ik heb net ff de binnenpoot opgemeten met een rolmaat (handig, zo'n digitale schuifmaat, als het batterijtje op is :evil:), de hoogte klopt, maar de buitendiameter (37mm) kan ik niet exact meten. Het lijkt er wel een heel eind op dat die 37mm goed is
