Search gebruiken ;)
w.houbraken schreef:Ik had jullie al verteld:
Uit de teller komen de volgende draden:
(dubbele) oranje(= massa, gaat ook naar de tellerverlichting)
blauwe (+ van de tellerverlichting)
De overige 2 draden moeten als volgt worden aangesloten:
witte = pulsdraad, aansluiten op zwart/witte draad
(van de puntjes naar de bobine)
bruine = +6 volt, op rode draad na contactslot.
De toerenteller werkt perfect, iedereen die een bijdrage heeft geleverd: bedankt![/b]
oeps :oops:
Bedankt
Ik begrijp alleen de zin " van de puntjes naar de bobine" niet helemaal. Is er dan een draad die van de punten komt en naar de bobine gaat? en daar moet hij dan tussen?
timo
Bericht door timo »
Laatst gewijzigd door timo op 14 mei 2009, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Axel
Bericht door Axel »
timo schreef:Is dit een hoge drukkop http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =6||ps=100 ?
Ja, maar hier is ie 5 euro goedkoper: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=93
Fyer
Bericht door Fyer »
ik heb een cilinder en er staat tum178 op maar op de andere kant niks wa voor cilinder zou dit kunnen zijn?
Imitatie wss. Grote uitlaatpoort?
timo
Bericht door timo »
Fyer
Bericht door Fyer »
Tombo schreef:Imitatie wss. Grote uitlaatpoort?
jup heb hem vergeleken met een fs1-cilinder
nog een vraagje:
met deze setup:
orri f5b 50cc
snelle uitlaat met dikke bocht
16mm carb en 16mm inlaat
wa voor sproeier zou ik moeten gebruiken zit nu een 140 kort in.
Axel
Bericht door Axel »
Zou ik toch wel richting 150/160 kort gaan. Ik heb met dezelfde setup (alleen wel een expansie uitlaat) een 120 lang erin zitten.
ik heb m'n toerenteller correct aangesloten en nog steeds doet hij het niet goed!
dus of hij is kapot, of kan nooit werken.
dit is hem:Afbeelding
zoals je ziet komt hij ook niet helemaal tot 0.
kan je zo'n ding open maken en kijken of er nog iets te maken valt?
Rens
Bericht door Rens »
Hallo,
Ik heb een klein vraagje. Als de shoke omhooggetrokken is, staat de shoke dan wel of niet aan op een 2ru?
Bvd!
Omhoog trekken is choke aan
Rens
Bericht door Rens »
Okee dankje.
