Grote-kleine-vragen-topic #9
- Jeti
Heeft iemand de maat van voorvork keerringen bij de hand?
FS1 trommelrem rechts geremd.
Voor de straat.
Voor de straat.
carrejans
Ik ben van plan het blok van de street af te laten, en te voorzien van nieuwe olie. Hoeveel moet er in?
En op hoeveel bar zetten jullie je banden?
0,6 liter.
Banden moeten ongeveer op 2,5 bar.
carrejans
marco schreef:0,6 liter.
Bedankt. Snelle service hier.
carrejans schreef:marco schreef:0,6 liter.
Staat ook op het blok toch? 600cc olie
En als je peilt of er genoeg olie inzit, best de peilstok er niet indraaien, maar gewoon erin zetten zonder vastdraaien.
Dacht dat ik dit hier ergens had gelezen.
Max bandendruk staat ook altijd op de band zelf
carrejans
the_destroyers schreef:carrejans schreef:marco schreef:0,6 liter.
Ik wist dat ik eerst al het vet/modder er vanaf had moeten halen!
carrejans
Om het autolube-zijkastje te verwijderen, moet je dan eerst de hoge uitlaat verwijderen? Of gaat dat ook zonder?
Je moet even kijken die autolube kap zit aan de onderkant ook geschroefd dacht ik
als je daar lekker bij kunt lijkt het me dat hij er zo af kan.
- Jeti
Jeti schreef:Heeft iemand de maat van voorvork keerringen bij de hand?
Voor de straat.
carrejans
Ik heb zonet een nieuwe batterij gevuld met zuur; en die hangt nu al van 8u vanmorgen aan de lader.
Het zuur was gevuld tot aan MAX, maar ik zie dat die nu hoger staat. Kan dit veel kwaad als dit wat hoger staat? Zoja, hoe pak ik dit aan?
- jimf98
Je zou eerder denken dat hij lager zou staan
Hij moet niet heel veel over het streepje heen zitten, ik denk dat de afstand van het max streepje tot de bovenkant van de accu... het zuur niet boven dat midden moet zitten. Correct me if i'm wrong.
Maar ja als je er iets uit wilt. Eerst ene dopje los, beetje in de vuilnisbak gooien. Dopje erop. Andere dopje los enz enz. Kijk uit dat het niet over je handen komt!
- HotWheels
Batterijzuur is corrosief. Opgelet dus waar je het eventueel overtollige zuur laat.
Heb je wel het dopje van de ontluchting eraf gehaald?
- Jeti
Jeti schreef:Jeti schreef:Heeft iemand de maat van voorvork keerringen bij de hand?
Voor de straat.
Niemand die een parts list heeft opgeslagen?
Dat is wat anders dan de druk waar je mee rijdt.
