Grote-kleine-vragen-topic #8
scirocco
Bericht door scirocco »
stefyvd schreef:Men sheriff hapert bij volgas, eigenlijk trekt hij zichzelf terug als ik volgas wil geven.
heeft een 16mm mikuni carb, 3E8 cilinder 50CC, zelfmenger.
eerst zat er een sproeier maat 150 op, daar haperte hij bij volgas. heb de faq dan gevolgd voor het afstellen van carb.
en had witte a licht koffie gekleurde bougie. dus heb ik volgens de faq een grotere sproeier ingestoken: maat 170 (160 heb ik niet liggen, die zit in men 2ru)
daar trekt hij zich ook terug bij volgas. maar nu is men bougie donker bruin, bijna zwart en een beetje nat.
heeft iemand enig idee wat het kan zijn of wat ik moet controleren?
grt stephan
Lijkt mij een beetje grote sproeier voor een 3e8 cilinder je geeft zelf al aan dat hij nat een zwart is
Ik zou weer een kleinere er in steken en eens spelen met je gasnaald
Met wat voor sproeier zou ik best beginnen, met deze setup:
16mm carb, orri mebraan, 28mm uitlaat, orri fs1cilinder.
the_destroyers schreef:Met wat voor sproeier zou ik best beginnen, met deze setup:
de 28 mm uitlaat in ieder geval niet monteren, maar gewoon een 32 mm
een 16 mm membraan en een 170 sproeier
scirocco
Wat had je nou 3e8 of originele fs1 Voor de 3e8 lijkt mij 170 een beetje groot
er staat toch ori fs1 cilinder
stefyvd
Bericht door stefyvd »
grt stephan
De gasnaald wat omhoog en trg 150 sproeier?
scirocco
:oops: :oops: Excuus Peter was weer een ander die een 3e8 had even door elkaar gehaald
Ik ben ook maar een mens :lol:
Gelukkig ben je een mens :)
Probleem is dat ik geen andere uitlaat liggen heb.
Ja wel een expansie met 32mm bocht, maar om in te rijden is dat niet ideaal lijkt me?
Kan ik om in te rijden de 28mm niet gebruiken?
Bedankt alvast Peter! ;)
scirocco
pee67 schreef:Gelukkig ben je een mens :)
Ik zou het niet doen, je uitlaat beperkt de uitlaatgassen van de fs1 cilinder te zeer
ik zou ergens een 32 mm uitlaat scoren of lenen
Owkey.
heb een losse 32mm bocht met uitlaatklem.
Dus mss vind ik wel een uitlaat zonder bocht ergens! ;)
the_destroyers schreef:Owkey.
Is deze uitlaat goed? Is als tijdelijke uitlaat, na inrijden, komt er een expansie op! :)
http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... langs.html
Ja, 80% van alle FS1'tjes heeft die uitlaat. Probeer ze wel spanningsvrij te monteren, anders willen ze nog wel eens scheuren bij de ophangbeugel
Tombo schreef:Ja, 80% van alle FS1'tjes heeft die uitlaat. Probeer ze wel spanningsvrij te monteren, anders willen ze nog wel eens scheuren bij de ophangbeugel
Okey thanks!
Idd, las ik al in de faq! ;)
