Grote-kleine-vragen-topic #9
Nee maar heb wel zn boekje.
jimf98
Bericht door jimf98 »
A thanks!
Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
Het is geen blank alu, maar ook niet gespoten. Soort poedercoat ofzo?
Jeti schreef:Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
gewoon kaal aluminium
Ok, thx, dacht dat er toch een of ander grijs spul op zat.
Valt het op te lappen als het alu is aangetast? (schoonboenen helpt niet, is echt "ingevreten"). Of wordt het dan polijsten ofzo?
hoe zo? als het draagvlak van de platen maar gaaf is
Is zeker voor het demoblokje ? Probeer eens wat van die Belgische alupoets...
Poetsen werkt niet, is teveel "ingewreten".
Voor de duidelijkheid: het gaat me niet om het onderdeel wat volop te krijgen is, maar vroeg me gewoon af of er iets voor is om het mooi te krijgen, na verschillende dingen geprobeerd te hebben. En dacht dus eigenlijk dat er nog een laag van iets op zat.
Gewoon netjes zilver spuiten
marco schreef:Gewoon netjes zilver spuiten
Laat dat niet los met olie?
Als ik naar die foto kijk lijkt er gewoon een laagje op te zitten :roll: .
Rechtsonder vlakbij die rib lijkt het wel los te laten namelijk... misschien verzinkt ofzo (?)...
fs1willem schreef:misschien verzinkt ofzo (?)...
Dat zou ook nog kunnen idd.
Komt toch geen olie in het blok :speachless:
Demoblok niet, maar daar is deze niet van ;-)
