Pagina 94 van 191
Geplaatst: 07 apr 2014, 20:08
Nee maar heb wel zn boekje.
Geplaatst: 07 apr 2014, 20:23
door jimf98
A thanks!
Geplaatst: 08 apr 2014, 16:57
door Jeti
Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
Het is geen blank alu, maar ook niet gespoten. Soort poedercoat ofzo?
Geplaatst: 08 apr 2014, 17:10
Jeti schreef:Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
gewoon kaal aluminium
Geplaatst: 08 apr 2014, 17:17
door Jeti
Ok, thx, dacht dat er toch een of ander grijs spul op zat.
Valt het op te lappen als het alu is aangetast? (schoonboenen helpt niet, is echt "ingevreten"). Of wordt het dan polijsten ofzo?
Geplaatst: 08 apr 2014, 17:20
hoe zo? als het draagvlak van de platen maar gaaf is
Geplaatst: 08 apr 2014, 17:28
door fs1willem
Is zeker voor het demoblokje ? Probeer eens wat van die Belgische alupoets...
Geplaatst: 08 apr 2014, 17:41
door Jeti
Poetsen werkt niet, is teveel "ingewreten".
Geplaatst: 08 apr 2014, 17:49
door Jeti
Voor de duidelijkheid: het gaat me niet om het onderdeel wat volop te krijgen is, maar vroeg me gewoon af of er iets voor is om het mooi te krijgen, na verschillende dingen geprobeerd te hebben. En dacht dus eigenlijk dat er nog een laag van iets op zat.
Geplaatst: 08 apr 2014, 17:54
Gewoon netjes zilver spuiten
Geplaatst: 08 apr 2014, 18:13
door Jeti
marco schreef:Gewoon netjes zilver spuiten
Laat dat niet los met olie?
Geplaatst: 08 apr 2014, 18:34
door fs1willem
Als ik naar die foto kijk lijkt er gewoon een laagje op te zitten :roll: .
Rechtsonder vlakbij die rib lijkt het wel los te laten namelijk... misschien verzinkt ofzo (?)...
Geplaatst: 08 apr 2014, 18:38
door Jeti
fs1willem schreef:misschien verzinkt ofzo (?)...
Dat zou ook nog kunnen idd.
Geplaatst: 08 apr 2014, 19:06
Komt toch geen olie in het blok :speachless:
Geplaatst: 08 apr 2014, 19:07
door Jeti
Demoblok niet, maar daar is deze niet van ;-)
