Grote-kleine-vragen-topic #9
Dacht het.
- Wiking
je kan het ook polijsten en misschien 2k blank lak op spuiten. Nu weet ik niet wat olie doet met bruut aluminium, maar het kan ook zijn dat ze dat onderdeel geanodiseerd is en dat door het sleutelen aan dat deel door de jaren kleine beschadigingetjes op die plekjes is ontstaan en dus onder de anodiseer laag de olie heeft ingevreten. de toplaag van aluminium is een corrosie laag die aluminium beschermt tegen verdere oxidatie. daarom als je aluminium last en er een smeltbad ontstaat zit het op =/- 2200 graden maar de binnenkant is al vloeibaar bij 600 graden Celsius. stolpunten voor alle metalen en de componenten daarvan hebben andere temperaturen en als het te snel stolt gaat scheuren vooral te zien bij het lassen.. maar dat is een heel ander verhaal en heeft totaal niets te maken met jou vraag... maar ik lul gewoon door... gewoon omdat het kan
- hans.m
kan je er iets afpellen of is het gewoon wat alu dat wat aangetast is?
Als er niets lost gewoon monteren
- Wiking
Hoe los ik een piepend rem op? voorrem schijf, blokken zijn nog goed en remt ook goed alleen dat piepen lijkt wel of ik een vrachtwagen ben :s
- scirocco
Blokken even er uit halen schoon maken eventueel even afschuren met schuurpapier
En terug monteren met een beetje koperpasta
wel aan de goede kant smeren aub...
- 2000km gereden
scirocco schreef:Blokken even er uit halen schoon maken eventueel even afschuren met schuurpapier
koppel schreef:wel aan de goede kant smeren aub...
Even inzichtelijk maken. Niet op deze kant dus, maar op de kant die nu onder ligt :
Dat piepen ontstaat door hoogfrequente trillingen tijdens het remmen en de wrijving tussen het blokje en de remzuiger. Vergelijk het maar met dat piepen als er iemand met een natte vinger over de rand van een wijnglas draait. Beetje koperpasta tussen het blokje en de remzuiger en eventueel in het randje van de remklauw aan de andere kant waar het andere remblokje tegenaan zit doet wonderen.
- Wiking
nu heb ik het al een keertje geprobeerd uit te halen maar ik krijg de rem zuiger niet terug geduwd is daar een speciale manier voor? ik dacht eerst namelijk dat m'n blokken versleten waren en dus nieuwe besteld toen ik ze wou vervangen kreeg ik de remzuiger (dat ronde ding rechts onder in het plaatje) niet terug geduwd, en omdat ik zag dat mijn blokken nog net zo dik waren als de nieuwe heb ik het maar even zo gelaten.
Lijmklem
- Wiking
marco schreef:Lijmklem
daar zat ik ook nog aan te denken maar dacht dat er een beter manier voor zou zijn en ik wil m'n klauw niet beschadigen
Wel een doekje ertussen.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
- Jeti
marco schreef:Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Zit je dan met je (^@#^(#@)& I-Phone
Niks mis mee
- Jeti
Tombo schreef:Niks mis mee
Dan moet je Marco eens horen klagen
Ik heb het ook niet op appeltjes, en de PC's al helemaal niet. Tablets gaan nog wel, die verschillen niet zo van een Samsung of andere Android.
Moet heel erg wennen als het ooit zal wennen.
