Pagina 96 van 100
				Geplaatst: 25 okt 2009, 16:48
				door Fyer
				aaah okj.
				Geplaatst: 25 okt 2009, 18:00
				door Giel_fs1
				helaas dat het geen 5bak was wat ik had gevonden
				Geplaatst: 25 okt 2009, 22:08
				door maartuh
				Hoe zit het nu eigenlijk met dit forum en
www.fs1.nl (niet mijlittlepony maar dat www . fs1 . nl dit veranderd automatic ofzo huh?? Is dit het nieuwe forum van dezelfde mensen als daar? Of staatd eze er helemaal los van?
Heb daar ooit wel eens gepost maar het is hier nu veel actiever lijkt het. Ik ben een tijd niet met FS1's bezig geweest, vandaar
				Paar kleine vraagjes
				Geplaatst: 28 okt 2009, 13:04
				door yoko
				Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort de trotse eigenaresse van een 2ru.
Met als gevolg een paar kleine vraagjes:
Toen ik hem kocht zat er al benzine in. De vorige eigenaar weet echter niet wat voor soort mengsmering er in zit (tankte hij altijd bij een fietsenmaker).
Ik las
hier dat je verschillende soorten niet altijd kunt mengen.
Wat doen julie in zo'n geval? Tank drainen voordat je je eigen mengsel erin doet?. Of maakt het eigenlijk niet zo uit. (Ik heb nu half syntetische mengsmering gekocht).
Ook las ik ergens dat de carter olie en de mengsmering op elkaar moet worden afgestemd. Is dat waar?
Verder pakt de koppeling pas heel laat (ik bedoel dat je de koppelings handle heel ver los kan laten voordat die begint op te komen). Nu las ik al ergens op het forum dat je dat kunt afstellen met een schroefje/palletje wat achter het rubberdopje op het linkerdeksel zit. Wat moet je daar precies mee doen?
Alvast bedankt
"yoko".
				Geplaatst: 28 okt 2009, 13:15
				Ach, het is geen ramp als je 2 soorten oliƫn door elkaar gooit. Alleen als je op het uiterste gaat mengen met extreem opgevoerde machines (als in racers die +15.000 rpm maken) dan zou ik me zorgen gaan maken.
Carterolie en mengsmering hebben niks met elkaar te maken. Ze zijn afgesloten van elkaar.
Over de koppeling afstellen is volgens mij een FAQ over, ook staat er veel over geschreven in de diverse werkplaatshandboeken.
				Geplaatst: 28 okt 2009, 13:36
				door rise and shine
				maartuh schreef:Hoe zit het nu eigenlijk met dit forum en
www.www.mylittlepony.nl (niet mijlittlepony maar dat www . fs1 . nl dit veranderd automatic ofzo huh?? Is dit het nieuwe forum van dezelfde mensen als daar? Of staatd eze er helemaal los van?
Dit forum staat daar los van, iets met onenigheid ofzo, ook bekent als 'het andere forum'
				Geplaatst: 28 okt 2009, 13:56
				Onenigheid met een niet capabele admin ja
Maarja, wij staan daar helemaal los van en willen er ook vrij weinig mee te maken hebben
				Geplaatst: 28 okt 2009, 16:43
				door koppel
				als alles nog origineel is aan de 2RU kun je normale benzine tanken, de motorsmering wordt verzorgd door een oliepomp (zit naast je carburateur) en een oliereservoir achter je rechter zijkap
				Geplaatst: 28 okt 2009, 20:07
				door phoebeer
				hoi koplamp heeft 3 draden, groen,  wit en blauw
waar hoort die blauwe en de witte nu aan ??
al vast bedankt
				Geplaatst: 28 okt 2009, 20:47
				door FS1SE
				een groot licht  ander klein  die moeten  aan geel en groen  en die gene die aan het huis van de vitting zit is de masa
				Geplaatst: 29 okt 2009, 08:11
				door Twowheeler
				Ik zie bij mij geen verschil tussen klein en grootlicht, alleen dat grootlicht wat hoger is.
Rij ook nooit in het donker
				Geplaatst: 29 okt 2009, 10:38
				door Triforce
				ik merk het niet met de kleine 6v en 12v maar wel met de halogeen lamp
 want ik heb een h3 in mijn koplamp zitten (heb ook een FS80 koplamp die heeft een betere bevestiging hiervoor en is chroom
				Geplaatst: 29 okt 2009, 11:13
				door jeroenvans
				Twowheeler schreef:Ik zie bij mij geen verschil tussen klein en grootlicht, alleen dat grootlicht wat hoger is.
... dat is dus het hele concept... dat het groot lich wat hoger is... het is niet feller ofzo... kijk maar eens op je lampje... staat wss 15w/15w op oid. iig 2 keer hetzelfde
				Geplaatst: 29 okt 2009, 15:48
				door Twowheeler
				Jah maar groot licht op bijv. De flandria is wel feller. Bij auto's ook
				Geplaatst: 29 okt 2009, 15:51
				door Triforce
				Twowheeler schreef:Jah maar groot licht op bijv. De flandria is wel feller. Bij auto's ook
dat komt door een reflector dat het veller lijkt
