phoebeer
Bericht door phoebeer »
vraagje zekering stuk gegaan ,nieuwe er in, compleet geen stroom meer en geen vonk.
alle bedrading na gekeken geen kortsluiting
ra ra wat kan dit zijn
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
is de nieuwe zekering wel goed? ff doormeten... aangezien dit stuk was, en nu niks meer werkt... :wink:
phoebeer
jeroenvans schreef:is de nieuwe zekering wel goed? ff doormeten... aangezien dit stuk was, en nu niks meer werkt... :wink:
yep spiksplinter nieuw diverse geprobeert
jeroenvans
hmz... dan mag je bij de club voor mensen met rare electra fs1 problemen :lol: goed alle draden checken, en meten op veel plekken.
phoebeer
probleem met zekering op gelost.
nu alleen geen vonk???
wat nu??
FS1SE
Bericht door FS1SE »
ben je ook met de ontsteking aan het monteren geweest draad klem onder de grondplaat
phoebeer
FS1SE schreef:ben je ook met de ontsteking aan het monteren geweest draad klem onder de grondplaat
nee andere bougie ook geen vonk
1j5
Bericht door 1j5 »
contact bedrading er even af gooien kijken of hij dan wel vonkt
drummer
Bericht door drummer »
Wat doe ik als een zundapper op een hyves-foto van m'n brommer zegt: Zundapp klaar Yamaha ?
phoebeer
1j5 schreef:contact bedrading er even af gooien kijken of hij dan wel vonkt
nee ook niet
Ik heb vandaag eindelijk een 140 sproeier gemonteerd.
Rijdt wat beter, veel prettigere gas reactie.
Alleen bij schakelen kon ik net onder de powerband.
Setup:
immi 50cc f5b
16mm
immi uitlaat onderlangs.
Semi hogedruk k-star kopje.
15-43 tandwiel
Heb een 14liggen,
die erop doen?
15/43 is wel erg zwaar hoor. 14/43 is denk ik beter
Oké dan gooi ik die erop.
Had hem erop laten zitten omdat ik aant inrijden ben,
heb er nu 150km opzitten, kan dus kleinere op.
Bedankt
1j5
Bericht door 1j5 »
nee ook niet
Zit de spie van je kruk as er wel op ?
FS1SE
op contact zetten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
