Grote-kleine-vragen-topic #8
thibaultM
Bericht door thibaultM »
khad al eens gekeken en op de foto van de partslist staat een rd met spaakwielen. mijn rd is met "ster"wielen. zit daar ook nog verschil tussen? dus wat heb ik gevonden in de partslist:
Achterwiel bearing b6301z x2
Oil seal so-21-37-7 en dd-20-37-8
Voorwiel bearing b6301z x2
Oil seal sdd-45-56-6 en dd-20-37-8
klopt dit?
die lagers kan ik gewoon gaan halen in een plaatselijke winkel. die types van de keerringen is dat universeel gebruik of is dat specifiek yamaha? maw kan ik met die nummers die keerringen ook bestellen?
alvast bedankt
gr thibault
ps: bij fs1 parts zie ik de oliekeerringen voor rd er niet tussen staan :huh: :oops:
Die keerringen voor wielen zijn geen normale keerringen.
Kijk eens op de site van JMPB.
thibaultM
op de site staan enkel onderdelen voor fs1 als ik goed gekeken heb. mss eens mailke sturen?
Kijk eens naar de maten van de keerringen die komen dacht ik wel overeen.
hans.m
Bericht door hans.m »
thibaultM schreef:op de site staan enkel onderdelen voor fs1 als ik goed gekeken heb. mss eens mailke sturen?
Nee er zijn ook rd onderdelen. Kan je links selecteren.
Wielen en naven van FS1 zijn qua lagers hetzelfde, alleen dat NL fietswiel was anders.
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Wat is de haalbaarheid om mijn velgen (en naaf/spaken) mat zwart te krijgen? Eerst al het chrome eraf blazen, daarna een base coat en vervolgens (zelf) matzwart spuiten? ALS ik dit zou (laten) doen, is het dan zo dat ik alles moet ontspaken en alles apart laten doen of kan ik het gewoon in elkaar laten zitten en als geheel laten stralen/spuiten? Ik zit er over na te denken, maar ik ben er zeker nog niet uit.... Iemand een fotootje van zwart gespoten velgen/naven/spaken/wielen?
joosie1234 schreef:Wat is de haalbaarheid om mijn velgen (en naaf/spaken) mat zwart te krijgen? Eerst al het chrome eraf blazen, daarna een base coat en vervolgens (zelf) matzwart spuiten? ALS ik dit zou (laten) doen, is het dan zo dat ik alles moet ontspaken en alles apart laten doen of kan ik het gewoon in elkaar laten zitten en als geheel laten stralen/spuiten? Ik zit er over na te denken, maar ik ben er zeker nog niet uit.... Iemand een fotootje van zwart gespoten velgen/naven/spaken/wielen?
Wat doe je moeilijk :lol:
Gewoon opschuren met de hand, dan tectyl erop (is lekker dik), dan Action mat zwart en dan Acyion aflakken 8)
Zo ook gedaan met een dapp en twee moby's (spaakwielen).
thibaultM
dus lagers zijn gelijk. zijn de keerringen dan ook gelijk?
mvg thibault
David
Bericht door David »
thibaultM schreef:dus lagers zijn gelijk. zijn de keerringen dan ook gelijk?
mvg thibault
Nee die moet je gaan opzoeken :wink:
Als je het goed wilt doen moet je niet over chrome gaan spuiten. Even bij een verchromer langs om de velgen te laten ontchromen in een badje. Daarna primeren of coaten en spuiten.
Theoretisch kun je de gehele velg inclusief spaken ongedemonteerd laten doen, maar dat zou ik wel even navragen bij de verchromer. Houdt er wel rekening mee dat je de boel daarna zo snel mogelijk in de primer of coating zet/laat zetten om roestvorming te voorkomen.
Pas ook op bij het omleggen je banden dat je de boel niet beschadigd.
thibaultM
ah ok.. vind niet direct een webshop die ze aanbied. kzal eens paar mailkes moeten sturen denk ik..
David
thibaultM schreef:ah ok.. vind niet direct een webshop die ze aanbied. kzal eens paar mailkes moeten sturen denk ik..
Kijk hier eens http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... delen.html :wink:
Edit: zelfs een complete set blijkbaar :P
stefyvd
Bericht door stefyvd »
kleine vraag, waar zit de neutraalstandschakelaar?
stefyvd schreef:kleine vraag, waar zit de neutraalstandschakelaar?
Bovenkant van je blok
