Hulp bij revisie / herstelling
lucS
Re: Hulp bij revisie / herstelling
thx voor de info
gr
Luc
gr
Luc
carrejans
Jmpb beste shop volgens mij op verschillende vlakken!
Fs1parts op 2e plaats bij mij.
Belgische fs1 webshops bestaan er helaas niet.
Via yamaha dealer lukt ook nog wel wat.
JMPB vanwege de snelheid, prijs, service en het grote aanbod aan originele onderdelen idd!
FS1parts is ietsjes duurder (niet heel veel), maar heeft b.v. weer hele goede imitatie producten in eigen beheer laten maken (achterspatborden, zadeldekjes, teflon gevoerde kabels etc.), en je kan er ook langs (op afspraak), alleen dat is denk ik niet zo relevant als je vanuit Belgie moet komen
lucS
remmen en banden zijn vernieuwd - carburator open gehad en propergemaakt - nieuwe bougie en nieuw batterij -
krijg geen ontsteking ?? was voor revisie OK en heb er ook niets(bewust) aangedaan ?
iemand tips of kan ik met mijn brommer bij iemand terecht voor wat advies / herstelling
ik verneem graag van jullie .
mvg
Luc
mvg
Luc
- Marcel
Probeer eens een andere bougie
Gaan de contactpuntjes wel open?
P@trick
- 250km gereden
Zwart/witte draad bobine in frame bij accu los getrokken ?
Of vonkt er iets tussen de contactpunten? In plaats van bougie? Aarde nakijken .
lucS
heb nieuwe bougie vervangen
Contactpunten moet ik nakijken
kijk bekabeling na
heb gewoon de rode draad vd batterij terug aangesloten en de aardign heb ik aan het frame vaste gemaakt
alle tips welkeom
kijk bekabeling na
alle tips welkeom
Accu is niet nodig voor de motorloop. Zwarte draad (of zwartwit) moet naar de bobine, zal wel ergens met een massadraad verward zijn, is ook zwart.
lucS
Ik bekijk het
Thx
Thx
lucS
hallo samen
brommer start terug inderdaad een vd aardingkabels was niet goed aangesloten
Thx
PS: moet nu nog verlichting, pinkers en remlicht doen ! iemand praktische tips hoe ik dit best aanpak. Probleem is dat de lampjes snel sprongen??
Thx
P@trick
- 250km gereden
Nooit gehad nog, gelijkrichter en accu nog goed? Volgens mij dienen deze als spanningsregelaar bij oude types.Juiste wattage lampjes erin?
Welk type FS1 heb je? Nieuwere hebben een spanningsregelaar die het doorbranden verhelpt, zou je in deze boom kunnen hangen of als je een nieuw type hebt , deze vervangen.
lucS
2RU van 1975 !
waar kan ik nakijken of spanningsregelaar aanwezig is ?
nieuwe accu gekocht
moet de lampjes nog vervangen maar zouden wel de OK watt moeten zijn
nieuwe accu gekocht
Die zit op het accurek aan de witte en rode draad.
2ru is van 86/87lucS schreef:2RU van 1975 !
Geen enkele Fs1 heeft standaard een spanningsregelaar alleen een sheriff heeft die.
