Pagina 2 van 2
				Re: Knipper licht fs1
				Geplaatst: 02 feb 2019, 22:41
				door Dr. Bob
				Ik heb iets soortgelijks gehad, bleek een (donker)bruine draad van de knipperlichten verwisseld met een bruine draad van het elektrische circuit.
Kijk toch nog eens extra goed de bedrading na.
				Geplaatst: 03 feb 2019, 11:07
				door HotWheels
				Meten is weten
				Geplaatst: 10 feb 2019, 10:22
				door dickfs1
				De donkerbruine komt uit de bedienings schakelaar heb gister de bruine draad van het remlicht opgepakt en doorgelust met de bruine van het knipperlicht relais had ook geen effect
				Geplaatst: 11 feb 2019, 22:29
				door Marcel
				Doe zoals ik bij vergelijkbaar probleem.
Maak alles los en begin opnieuw met aansluiten aan de hand van het juiste schema en bink af wat goed is aangesloten.
				Geplaatst: 12 feb 2019, 18:46
				door pee67
				dickfs1 schreef:De donkerbruine komt uit de bedienings schakelaar heb gister de bruine draad van het remlicht opgepakt en doorgelust met de bruine van het knipperlicht relais had ook geen effect
Als ik het zo lees heb je een kring gemaakt.
De donkerbruine uit de schakelaar heeft een plus afkomstig van de bruin/witte die vanaf de clignoteur naar de schakelaar gaat...door die bruine draad van het remlicht (die continue plus is)  weer op op bruin (ook continue plus) te zetten heb je een lus gemaakt .
Kijk de aansluitingen in de koplamp goed na op kleur en op waar het aangesloten is/afkomstig is.
				Geplaatst: 02 mar 2019, 16:35
				door neliswirken
				Ik heb precies het zelfde probleem,   iemand al een oplossing ?
				Geplaatst: 16 mar 2019, 11:05
				door dickfs1
				Hoi nee nog niet
				Geplaatst: 16 mar 2019, 11:29
				door Dr. Bob
				Waarschijnlijk toch een massa probleem van de knippers. Draadje tussen knipperlichthuis en frame doen om dat te testen.
				Geplaatst: 31 mar 2019, 12:20
				door dickfs1
				En de draden wisselen bij de Gelijk dichter zou dat evt effect hebben
				Geplaatst: 31 mar 2019, 14:14
				door dickfs1
				Rood met wit wisselen  s eg maar weet niet of dat kwaad kan zeg maar
