Laat maar horen hoe het werkt.
Omdat de kop mogelijk weinig compressie heeft en mogelijk geen ideale vorm, kan het zijn dat je nog heel iets kunt winnen bij meer voorontsteking, echter 1,8 is eigenlijk wel het maximale dat een FS1 kan hebben zonder oververhitting en pingelen. Normaalgesproken zou een FS1 warmlopen bij de voorontsteking die jij had op 0,4mm, dus een vonk op meer dan 2mm voor BDP. Ik ga ervan uit dat dat niet is gebeurd omdat de comperssieverhouding heel erg laag geweest moet zijn. Maar dat zijn aannames van mijn kant, omdat ik de kop niet heb kunnen bekijken en hoe hoog de zuiger op BDP staat.
Uitlaatdemper
Re: Uitlaatdemper
- Dr. Bob
Re: Uitlaatdemper
Bestel dan gelijk een hogedruk kopje van 43 mm: https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 576f25daa9
Harry van den heuvel
Re: Uitlaatdemper
Probleem gevonden !! Vorige eigenaar had blok gereviseerd en ook koppeling vervangen alleen gebruik gemaakt van heeeeel veel vloeibare pakking ,heb t sruitstukje erafgehaald en daar hing een mooie klodder vloeibare pakking voor t membraam , weggehaald en gaat nu in alle versn. Als een raket , contactpunten staan nu op 0.3 mm 1.8 mm voor bdp gaat nu in alle versn als een raket
Bedankt voor jullie meedenken
Re: Uitlaatdemper
Knul van 66 haha
