Lijkt mij sterk, ik zou de keuze van een ontsteking niet af laten hangen op 1 lampje.Sjorske schreef: 09 jun 2026, 07:50Marco bedankt voor de info.voor 12volt zijn er geen schroef lampjes te krijgen voor mijn stanley achterlicht mischien dan toch 6volt.
Electronische ontsteking
Re: Electronische ontsteking
Sjorske
Bob ik heb een alu f5b 49cc en 16mmcarb(org)en 32pijp met schuine kant loopt 60 is het zinvol bij deze setup een verzwaringsplaat v 280grbj deze ontsteking een hpi 2ten gelijkrichter 12volt erbij kopen.Dr. Bob schreef: 07 jun 2026, 22:40 HPI 2-10 is met lichtspoel, je hebt wel een 12 volt gelijkrichter, accu en lampjes nodig. Draad neutraal schakelaar moet je zelf maken, en je bedrading ook aanpassen voor de nieuwe gelijkrichter. Dus wel even werk. Kan ik je wel mee helpen tegen een geringe vergoeding.
Sjorske
Sjorske schreef: 09 jun 2026, 15:34Dr. Bob schreef: 07 jun 2026, 22:40 HPI 2-10 is met lichtspoel, je hebt wel een 12 volt gelijkrichter, accu en lampjes nodig. Draad neutraal schakelaar moet je zelf maken, en je bedrading ook aanpassen voor de nieuwe gelijkrichter. Dus wel even werk. Kan ik je wel mee helpen tegen een geringe vergoeding.
Sjorske
Hallo Bob. Als het deze wordt wil ik graag van je diensten gebruik maken.is het zinvol om een verzwaringsplaat erbij te bestellen voor een fs1 50ccmet 16mmcarb en immi snelle pijp.top 60km.Dr. Bob schreef: 07 jun 2026, 22:40 HPI 2-10 is met lichtspoel, je hebt wel een 12 volt gelijkrichter, accu en lampjes nodig. Draad neutraal schakelaar moet je zelf maken, en je bedrading ook aanpassen voor de nieuwe gelijkrichter. Dus wel even werk. Kan ik je wel mee helpen tegen een geringe vergoeding.
- Dr. Bob
Zou ik wel doen, minder nerveus op het gas en minder trillen. En met wegrijden minder snel afslaan.
- Dr. Bob
En de Alu F5B kan ik ook aanpassen zodat je veel meer trekkracht krijgt
Sjorske
oke dan ga ik deze bestellen met spannings regelaar en plaat maar kan deze niet op de side van HPI vinden.Dr. Bob schreef: 09 jun 2026, 19:08 Zou ik wel doen, minder nerveus op het gas en minder trillen. En met wegrijden minder snel afslaan.
- Dr. Bob
Ik moet er toch 3 bestellen, bestel ik er wel 1 meer. Scheelt weer verzendkosten en bij HPI kosten ze 30 euro. Spanningsregelaar 12 volt is universeel bij JMPB : https://www.jmpbonderdelen.nl/spannings ... -volt.html
Sjorske
Heel fijn en de spanningsregelaar bestel ik wel bij JMPB .Alvast bedankt.Dr. Bob schreef: 09 jun 2026, 22:57 Ik moet er toch 3 bestellen, bestel ik er wel 1 meer. Scheelt weer verzendkosten en bij HPI kosten ze 30 euro. Spanningsregelaar 12 volt is universeel bij JMPB : https://www.jmpbonderdelen.nl/spannings ... -volt.html
- LeenZoveel
Zie reactie hieronder (kan helaas deze niet verwijderen)
Laatst gewijzigd door LeenZoveel op 10 jun 2026, 21:14, 2 keer totaal gewijzigd.
- LeenZoveel
Gezocht met google?Sjorske schreef: 09 jun 2026, 07:50Marco bedankt voor de info.voor 12volt zijn er geen schroef lampjes te krijgen voor mijn stanley achterlicht mischien dan toch 6volt.
Dit als zoekopdracht ingevuld. Kwam genoeg naar boven
Dit bijvoorbeeld.
Signaallamp E12 12V 3W - 250 mAh - 5 stuks - T13 Gloeilamp Ø13mm - 33mm - 2500K - Dimbaar
Sjorske
inderdaad bedankt.LeenZoveel schreef: 10 jun 2026, 21:12Gezocht met google?Sjorske schreef: 09 jun 2026, 07:50Marco bedankt voor de info.voor 12volt zijn er geen schroef lampjes te krijgen voor mijn stanley achterlicht mischien dan toch 6volt.
Dit bijvoorbeeld.
Sjorske
Bob ik heb 12volt lampjes,de accu komt nog niet op voorraad(Sjon).de spannings regelaar komt Dinsdag.Dr. Bob schreef: 09 jun 2026, 22:57 Ik moet er toch 3 bestellen, bestel ik er wel 1 meer. Scheelt weer verzendkosten en bij HPI kosten ze 30 euro. Spanningsregelaar 12 volt is universeel bij JMPB : https://www.jmpbonderdelen.nl/spannings ... -volt.html
GR Sjorske.
jack1234
Als je een beetje creatief kunt omgaan met een slijpschijf past er ook een echte accu in.
LP 12-4S Motor Accu 12V 5Ah 113x70x85mm
